| Проблема с двигателем. Лагуна ф1. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=27092  |
| Автор: | artur.p [ 25.02.2012 21:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с двигателем. Лагуна ф1. |
Добрый день. Машина Рено Лагуна ф1 1994, 1.8 моно-8 кл. газ-бензин. 1.000 км назад менялось масло, топливный фильтр с патрубками, масляный и воздушный фильтра, проводилась регулировка клапанов (02-04). Проблема в следующем: Началось с того, что на холодную время от времени начинало при переключении передач трясти и дергать машину... не набирает скорость... потом резкое ускорение... На прогретой, машина слегка подтупливает(секунду), затем все ок. Такое только на бензине, на газу таких проблем нет. Затем, на газу, если при езде выжать сцепление и включить нейтралку, то обороты начали падать до 300-400, после остановки авто, мотор практически глох, но через секунду-две обороты поднимаются до 800. Регулировка на редуторе спасает на день-два. На бензине такое тоже бывает, но намного реже. Вчера и сегодня, когда завел машину (бензин), мотор начало колбасить, после того как добавил оборотов, это пропало. Когда машина немного прогрелась и обороты начали падать, машину начало колбасить опять. Если не добавить оборотов, то она глохнет. Если поехать сразу, то машина иногда подергивается и тупит. На прогретой машине такой проблемы нет, но плавают обороты, как писалось выше. Подскажите, пожалуйста, с чем вероятнее всего проблема: трамплер-вв провода-свечи-катушка(свечи и провода менялись 30 тыс назад)? моновпрыск-топливный насос? хх? Я понимаю, что так сложно что-либо ответить, но возможно кто-нибудь уже сталкивался с подобным. Не хочется менять все сразу.  |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 26.02.2012 0:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с двигателем. Лагуна ф1. |
А в дроселе подсоса воздуха неможет быть? А вторая катушка как? Катушку новую ставил или БУ?  |
| Автор: | martovskiykot [ 26.02.2012 1:05 ] |
такая же фигня была на моновпрыске, только газового у меня небыло. вылечилось заменой ДПДЗ.  |
| Автор: | artur.p [ 26.02.2012 11:34 ] |
DIMON VOLKOWYSK писал(а): А в дроселе подсоса воздуха неможет быть? А вторая катушка как? Катушку новую ставил или БУ? Там вроде бы одна катушка. Ее не менял. martovskiykot писал(а): такая же фигня была на моновпрыске, только газового у меня небыло. вылечилось заменой ДПДЗ. ДПДЗ- это дроссельная заслонка или я неверно понял?  |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 26.02.2012 11:51 ] |
Это датчик положения дросельной заслонки, к валу заслонки прикреплен.  |
| Автор: | artur.p [ 26.02.2012 12:59 ] |
DIMON VOLKOWYSK писал(а): Это датчик положения дросельной заслонки, к валу заслонки прикреплен. Спасибо, попробуем поменять его вначале и свечи. Завтра поеду на Некрасово.  |
| Автор: | BONE [ 28.02.2012 10:04 ] |
Провода, свечи, катушка ... с них начни.  |
