| одна чёрная свеча https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=27340  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | CaHeK [ 7.03.2012 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | одна чёрная свеча |
сегодня менял свечи и заметил,что 1-я свеча(считается на двигателе справа на лево)чёрная...а остальные норм... в чём может быть дело??просветите плиззз  |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 7.03.2012 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: одна чёрная свеча |
Какоййй марки свечи?  |
| Автор: | CaHeK [ 7.03.2012 19:01 ] |
бош суперплюс.. у меня газовое стоит... лагуна 1 1994 только что пробовал завести на холодную и перекинул вв провода с 1-й свечи на 2-ю...не завелоась,а на тёплой завеласт и двигатель сильно рачит...как будто одна свеча не работает....(хлопает)  |
| Автор: | ЮМБР [ 7.03.2012 19:43 ] |
понятно,что ты перекинул провод с 1-й на 2-ю. От этого у тебя и проблемы. Перекинь его еще и на катушках. Не будет троить.  |
| Автор: | CaHeK [ 7.03.2012 19:53 ] |
но проблема то осталась....1-я свеча чёрная...  |
| Автор: | Jacky [ 7.03.2012 21:41 ] |
CaHeK писал(а): но проблема то осталась....1-я свеча чёрная... проверь какая компрессия. Отпиши сюда результат.  |
| Автор: | alex 5307412 [ 8.03.2012 10:58 ] |
у меня компресия была на бензинке в первом цилиндре 10,5 в остальных 11 а втретьем цилиндре свеча всегда была чёрная хотя и работал ровно! ничего не помогло ни замена проводов ничего! так и продал!  |
| Автор: | ЮМБР [ 8.03.2012 11:21 ] |
санек, продай машину, поможет. проверено одноклубниками.  |
| Автор: | vinnivinni [ 8.03.2012 18:33 ] |
CaHeK писал(а): бош суперплюс.. у меня газовое стоит... лагуна 1 1994 только что пробовал завести на холодную и перекинул вв провода с 1-й свечи на 2-ю...не завелоась,а на тёплой завеласт и двигатель сильно рачит...как будто одна свеча не работает....(хлопает) Не мучай машину, верни провод 1 цилиндра на место. У тебя свеча черная? А машина глохнет? Нет? Так не доводи до того, что колом встанет.  |
| Автор: | CaHeK [ 8.03.2012 19:49 ] |
да вернул я всё на место))вы что думаете я такой идиот ездил бы с ненормально работающим двигателем??  |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 8.03.2012 20:20 ] |
Возможно уже колечек нет на одном цылиндре, вот и коптит. У меня такое на тазе было!  |
| Автор: | vinnivinni [ 8.03.2012 23:21 ] |
CaHeK писал(а): да вернул я всё на место))вы что думаете я такой идиот ездил бы с ненормально работающим двигателем?? Думать нам ещё не хватало, одни рэфлэксы остались. Черная - значит сгорает что-то ещё кроме топлива, что гореть не сильно склонно, варианты: маслице попадает в камеру сгорания (маслосьемные кольца поршней не отрабатывают/износились, не снимают масло со стенок цилиндров). Если бы антифриз попадал (прокладка ГБЦ сопливит) - тогда там баня паровая была бы, свеча тогда отмытая и белая, как попадья...  |
| Автор: | CaHeK [ 8.03.2012 23:27 ] |
а может быть такое,что свеча не работала вот и чёрный нагар  |
| Автор: | alex 5307412 [ 9.03.2012 17:44 ] |
если бы не работала то троило бы!  |
| Автор: | ЮМБР [ 9.03.2012 19:05 ] |
ВВ провода небось с прошлого тысячелетия не менялись? а пора уже... и троить перестанет...  |
