autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
крышка трамплёра, катушки зажигания? ?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=27669
Страница 1 из 1
Автор:  MoloDoi2011 [ 21.03.2012 0:09 ]
Заголовок сообщения:  крышка трамплёра, катушки зажигания? ?
ребят, как можно узнать работают ли нормально крышка трамплёра, катушки зажигания???? лагуна 96 г. в. 1.8 бенз 8 клапанная!
машина незаводиться,двигатель крутит но несхватывает,бенз поступает!
Автор:  kuzya [ 21.03.2012 19:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: крышка трамплёра, катушки зажигания? ?
Катушка зажигания
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
В системе зажигания двигателя F3R — две катушки зажигания. Каждая дает искру одновременно в двух цилиндрах. Для определения состояния катушки зажигания отсоединяем электрический разъем катушки.
Контакты разъема помечены цифрами 1, 2 и 3.
При включенном зажигании напряжение питания между контактом 1 и «массой» должно быть равным напряжению аккумуляторной батареи.
Для проверки первичной обмотки измеряем сопротивление между контактами катушки.
Между контактами 1 и 3, 2 и 3 сопротивление должно быть равным 1,0 Ом.
Для проверки вторичной обмотки катушки отсоединяем высоковольтные провода и измеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки. Оно должно быть в пределах 8–10 кОм.
Высоковольтные выводы катушки относительно выводов 1, 2 и 3 должны иметь «бесконечное» сопротивление
а крышку для начала попбробуй почистить контакты УДАЧи
Автор:  MoloDoi2011 [ 22.03.2012 1:38 ]
пасиб большое,буду пробывать!
https://www.phpbb.com/
