| проблема с клиренсом https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=27919  |
| Автор: | Intik [ 31.03.2012 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с клиренсом |
Вопрос к спецам! Подскажите, как достичь необходимого клиренса задней части! У меня колеса уходят в арку на 1см. Неделю назад менял сайлентблоки и амортизаторы. При замене на сто предложили два варианта: или так как есть, или поднять(очень высоко 10-12см, страшно убого),оставил пока как есть. Мастер сказал, что торсионы растянуты от нагрузки. Что делать, менять торсионы, или можно отрегулировать (как описано в MR307-3)?  |
| Автор: | Smalenski [ 1.04.2012 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с клиренсом |
Могу помочь с решением этого вопроса. пиши в личку  |
| Автор: | casper2009 [ 1.04.2012 19:26 ] |
Smalenski а что есть еще способ поднять "задок", кроме как пересчелкнуть торсион?  |
| Автор: | Aleksey [ 1.04.2012 19:28 ] |
А зачем ещё способы? Поднять перестановкой торсиона - естественно и удобно.  |
| Автор: | Smalenski [ 1.04.2012 21:43 ] |
а чем плох способ перещелкивания?  |
| Автор: | casper2009 [ 2.04.2012 5:00 ] |
Да нет просто интересно стало!  |
| Автор: | anry [ 2.04.2012 11:13 ] |
А когда меняли сайленты , трудно было торсионы нормально выставить ? 1 зуб -это 8см. , а не 10 -12 ....  |
| Автор: | Aleksey [ 2.04.2012 21:42 ] |
Не надо там с зубами мучаться. Обычно ищут положение торсиона его многократным небольшим поворотом и "примеркой" в балку при выставленной нужной высоте подвески.  |
| Автор: | casper2009 [ 3.04.2012 18:53 ] |
Aleksey а по подробнее можно, что именно и где необходимо открутить и крутить для определения положения торсиона?  |
| Автор: | Z@Z [ 3.04.2012 20:32 ] |
я когда менял сайленты, отпилил две деревянных палочки определенной длины (на сколько хотел увеличить клиренс) и потом просто напросто вставлял торсионы и крутил их до совмещения зубьев с одной и со второй стороны (палочки упирал в арку и в балко в одних и тех же местах). В итоге получилось выше чем было на 8 см (сколько и было нужно).  |
| Автор: | Aleksey [ 3.04.2012 20:34 ] |
Я это и написал. Всё верно.  |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 4.04.2012 21:13 ] |
если мне не изменяет память, то на концах торсиона разное кол-во шлицов, что даёт возможность регулировать клиренс с очень маленьким шагом (как выше писал Aleksey )  |
| Автор: | Intik [ 30.05.2013 20:57 ] |
Z@Z писал(а): я когда менял сайленты, отпилил две деревянных палочки определенной длины (на сколько хотел увеличить клиренс) и потом просто напросто вставлял торсионы и крутил их до совмещения зубьев с одной и со второй стороны (палочки упирал в арку и в балко в одних и тех же местах). В итоге получилось выше чем было на 8 см (сколько и было нужно). Здравствуйте! Проблема актуальна! Нужно выровнять (поднять немного) зад машины. Может, вы сможете помочь, или, посоветуете кого?  |
