температура двигателя растет . https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=28314 |
Автор: | MIFIDUS [ 17.04.2012 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | температура двигателя растет . |
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста кто знает в чем проблема ? У меня Лагуна 1 , мотор 1.8i 8кл (674) . Температура двигателя прогревается до нормы , езжу долго , а потом внезапно начинает подниматься и включается ветелятор . Температура на улице +10 . Зимой такое тоже было . Боюсь далеко ездить . |
Автор: | Jacky [ 18.04.2012 8:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: температура двигателя растет . |
Если вентилятор включается, то все в порядке. |
Автор: | MIFIDUS [ 18.04.2012 18:52 ] |
Ездил сегодня , в машине показывает температуру воздуха на улице +23 , как остановился на светафоре на 1 минуту , температура двигателя начала подниматься и включился вентилятор . Ездил с включенным вентелятором окло 15 минут при этом температура не упала . Это нормально ? Спасибо!!!! |
Автор: | ander82 [ 21.04.2012 10:56 ] |
проверь термостат |
Автор: | CaHeK [ 23.04.2012 12:39 ] |
так вентилятор включается только когда радиатор нагревается,а не двигатель я так понимаю??!! |
Автор: | logonow [ 24.04.2012 10:30 ] |
CaHeK писал(а): так вентилятор включается только когда радиатор нагревается,а не двигатель я так понимаю??!! Так и есть, только термостат может приоткрывается не достаточно для правильной работы (подклинивает) |
Автор: | MIFIDUS [ 28.04.2012 19:58 ] |
Спасибо всем !!!! Подскажите пожалуйста на каком делении должна быть стрелка при рабочей температуре двигателя . У меня стрелка указателя температуры при прогретом двигателе показывает между третьим и четвертым большими делениями , вентилятор начинает включаться когда стрелка на четвертом делении . Напомню двигатель 1.8 i -8кл.(674) |
Автор: | CaHeK [ 4.05.2012 18:56 ] |
![]() у меня термостат на 82 а рабочая у меня 79 а врубается вентилятор где то на 98-100 |
Автор: | андрей 64 rus [ 8.05.2012 17:55 ] |
здрасти подскажите пожалуйста: у меня Лагуна невада 1.8 16кл 1999г.в.Машина начала греться ,компьютор синтезатором предупредил,что надо "остановите машину ,перегрев двигателя" машина начала глохнуть.Я поменял термостат. машина не греется,но проблема осталась,сразу после завода двигателя- говорит,что двигатель перегрет STOP и глохнет, порой завожусь с третьего раза,обороты плавают,после перегазовки всё встаёт на свои места!подскажите в чём проблема,спасибо |
Автор: | MIFIDUS [ 11.05.2012 19:20 ] |
Спасибо всем !!!! У меня включается только 2 скорость вентилятора при температуре 98-100 градусов . Подскажите пожалуйста что нужно сделать , чтобы включалось 1 скорость . Напомню двигатель 1.8 i -8кл.(674). |
Автор: | CaHeK [ 13.05.2012 9:59 ] |
смотри датчик включения вентилятора на радиаторе |
