| Вентилятор охлаждения . https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=28921 |
| Автор: | MIFIDUS [ 11.05.2012 19:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Вентилятор охлаждения . |
Здравствуйте !!!!! У меня Рено Лагуна 1-1997гв. мотор 1.8i-(674) . Вентилятор охлаждения радиатора включается только на 2 скорости при температуре 98-100 градусов . Первая скорость не включается вообще. Посоветуйте , как можно устранить проблему . Может какие датчики за это отвечают ? Спасибо!!! |
| Автор: | Firewind [ 11.05.2012 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор охлаждения . |
На радиаторе датчик поменял и всё заработало как надо.Та же проблема была.Только там фишки разные бывают,нужно смотреть перед покупкой. |
| Автор: | Filipp_1 [ 12.05.2012 7:09 ] |
Можно проверить перед покупкой датчика. На фишке три провода, и находиш плюс, его коротиш на второй провод, потом на третий и при такой проверке должна сработать первая потом вторая скорость, или наоборот.....У меня двигатель немного другой, но тоже две скорости проблема была в ингнившем плюсе в вентиляторе....запаял проводом, первая скорость появилась. |
| Автор: | MIFIDUS [ 12.05.2012 7:28 ] |
Подскажите пожалуйста где именно он стоит !!! Спасибо !!!! |
| Автор: | Firewind [ 12.05.2012 8:57 ] |
Вкручен справа в стенку радиатора,со стороны аккума вобщем. |
| Автор: | Lealse [ 13.05.2012 15:31 ] |
Filipp_1 писал(а): Можно проверить перед покупкой датчика. На фишке три провода, и находиш плюс, его коротиш на второй провод, потом на третий и при такой проверке должна сработать первая потом вторая скорость, или наоборот..... +1 А еще у меня была проблема в следующем. В систему попадали газы (или воздух где-то подсасывало) и все это набивало в радиатор. В итоге в радиаторе воздушная пробка, датчик висит в этой пробке и не знает какая температура у жидкости. Спускаешь воздух и все приходит в норму. Стоило бы добавить, что мое замечание справедливо для машины с кондиционером, т. к. вторая скорость все же присутствует (включение вентиляторов завязано в том числе на давление (температуру) фреона - где-то на форуме подробно про это писали). |
| Автор: | Firewind [ 13.05.2012 17:28 ] |
Только датчик вкручен посередине радиатора и вряд-ли попадает в пробку. |
| Автор: | Lealse [ 13.05.2012 21:20 ] |
Я просто другого объяснения своей ситуации не нашел. |
| Автор: | MIFIDUS [ 14.05.2012 18:17 ] |
Спасибо всем !!! На датчике включения вентилятора у меня 2 провода (контакта) . Чем может управляться скорость вентилятора ? На СТО сказали , что должно быть 2 скорости ! Но у меня включается только вторая скорость при t-92 а первая не включается . Напомню двигатель 1.8i-8кл. 94 л.с.(674) без климата и кондиционера . |
| Автор: | Filipp_1 [ 15.05.2012 10:10 ] |
MIFIDUS писал(а): На датчике включения вентилятора у меня 2 провода (контакта) - Значит у вас одна ступень включения, т.е. датчик замыкается при одной температуре (Для того чтобы было две скорости нужно как минимум чтобы с датчика выходило три провода). Чем может управляться скорость вентилятора ?см. выше. На СТО сказали , что должно быть 2 скорости (А у вас два вентилятора?)! Но у меня включается только вторая скорость при t-92 а первая не включается (Датчик просто на 92градуса). Напомню двигатель 1.8i-8кл. 94 л.с.(674) без климата и кондиционера (скорее всего у вас один вентилятор) . Для примера ниже ссылка на управление вентилятором 2-скорости. Принцип работы вентилятора охлаждения |
| Автор: | Filipp_1 [ 15.05.2012 10:13 ] |
http://www.drive2.ru/cars/renault/lagun ... 6345/#post Вот ссылочку гляньте, сам разбирал, сам ремонтировал... |
| Автор: | александр55 [ 19.07.2013 18:52 ] |
в сем привет не подскажете у меня рено лагуна 2008 года турбо дизель не включается вентилятор охлаждения . предохранители в се целые рыле на скоростя рабочая просто до ни ё ток не доходит |
| Автор: | Jacky [ 19.07.2013 22:24 ] |
MIFIDUS писал(а): Спасибо всем !!! На датчике включения вентилятора у меня 2 провода (контакта) . Чем может управляться скорость вентилятора ? На СТО сказали , что должно быть 2 скорости ! Но у меня включается только вторая скорость при t-92 а первая не включается . Напомню двигатель 1.8i-8кл. 94 л.с.(674) без климата и кондиционера . Один мотор у тебя не работает раз нет первой скорости. Проводка тут, как правило, не при чем. Не разберешься - пиши в ЛС. Помогу разобраться. |
| Автор: | vadiks [ 18.08.2013 17:39 ] |
привет всем. у меня не включаются вообще вентиляторы в цепи с датчиком( напрямую работает и 1 и 2 скорость-без датчика путем закорачивания), даже после замены нового датчика. Но в системе кондея фреона нет-может ли отсутствие фриона в системе быть причиной невключения вентиляторов????? спасибо заранее.... |
| Автор: | qwerty [ 18.08.2013 19:58 ] |
vadiks писал(а): привет всем. у меня не включаются вообще вентиляторы в цепи с датчиком( напрямую работает и 1 и 2 скорость-без датчика путем закорачивания), даже после замены нового датчика. Но в системе кондея фреона нет-может ли отсутствие фриона в системе быть причиной невключения вентиляторов????? спасибо заранее.... http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=33265 |
