| Тормозной барабан прикепел (Renault Laguna) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=28942 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | graver [ 13.05.2012 19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Тормозной барабан прикепел (Renault Laguna) |
Про кучу способов уже прочитал..но сидит он мёртво. Где в Минске можно приобрести съёмник ? Может кто дать на прокат ? * ( pay ) |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 13.05.2012 20:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормозной барабан прикепел |
По подробней, т.е. не можеш снять? |
| Автор: | graver [ 13.05.2012 20:36 ] |
Прикорел к ступице, и выработка походу большая. Хочу снять, поменять цилиндрик и сам барабан. заливал, стучал, грел... И как там отвёрткой отпускать колодки ? |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 13.05.2012 20:38 ] |
Там из нутри вроде просто колодки сводятся!
| Автор: | graver [ 13.05.2012 21:25 ] |
да, уже попробывал.. 0 эффекта |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 13.05.2012 22:02 ] |
Было похожее на ауди, рвал мантеровко, потом только держатели и планочку купил на разборке. |
| Автор: | Aleksey [ 13.05.2012 22:08 ] |
Подшипник у тебя прикарел к оси. Своди колодки и тяни барабан 3-х лапым съемником как можно сильнее. |
| Автор: | graver [ 14.05.2012 9:14 ] |
так где взять этот съёмник ?? |
| Автор: | Ankoor [ 14.05.2012 9:28 ] |
Посмотрите в магазине автомир на ванеева 2 (там были съемники разные) |
| Автор: | graver [ 15.05.2012 22:39 ] |
Спасибо , не понадобилось. Вопрос такой - гайка стояла одноразовая, надёжно-ли будет если её обратно закрутить чуть потуже ? Зашёл в местный автомагазин , сказали что продаются тока вместе с подшипником...ПичалькА ( |
| Автор: | Aleksey [ 15.05.2012 23:17 ] |
Гайка б/у садится на фиксатор резьбы. Я использую синий. |
| Автор: | graver [ 15.05.2012 23:38 ] |
Он так и называется - фиксатор резьбы ?? типа смазки ?? а как потом если понадобиться открутить, гайка нормально срывается ?? |
| Автор: | wladus [ 16.05.2012 8:02 ] |
graver писал(а): Он так и называется - фиксатор резьбы ?? типа смазки ?? а как потом если понадобиться открутить, гайка нормально срывается ?? Типа краски. Ещё называют блокирующая паста. Если купить негде посади на краску. А если припрёт открутить, то срывается даже сварка |
| Автор: | Ankoor [ 16.05.2012 10:23 ] |
Никогда эту гайку на фиксатор не садил, хотя открцчивал барабан ни один раз. Пока ничего не откручивалось. А то как-то накладно при каждом съеме барабана менять гайку. А туже вы ее не закрутите - там ребра в дырке барабана и они несжимаемые. А в гайке кольцо пластмассовое - оно и выполняет роль фиксатора (если конечно ее сто раз не откручивали) Кстати в тех нотах почему-то не пишут про одноразовость гайки или нанесение фиксатора резьбы. Но если фиксатор есть, я бы нанес, для успокоения! |
| Автор: | graver [ 16.05.2012 12:00 ] |
гайку ставили на СТО, вместе с подшипником шла. Т.е. пережать барабан ( подшипник ) не получится , да ? где-бы ещё надыбать этот Динамометрический ключ.... |
