autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
гудит в насосе ГУРа
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=29296
Страница 1 из 1
Автор:  sot [ 26.05.2012 17:16 ]
Заголовок сообщения:  гудит в насосе ГУРа
Подскажите, четко слышен гул в насосе ГУРа пока машина не прогрета, видимо гудит подшипник. Он меняется?, а то полазил на форуме одназначного ответа не нашел, пишут что нужно менять сам насос или, что там вместо подшипника втулки.
Автор:  IGOR RENAULT 19 [ 27.05.2012 15:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: гудит в насосе ГУРа
в любом случае разобрть нужно ,может износ овала там где лопасти вылетают из барабана,у меня гудело так что люди оборачивались когда мимо ехал , шлифанул у токаря овал и всё ок, а сначала думал что и у меня подшипник гудит ,подёргал за шкиф , люфта 0 , полез дальше а там втулка ,с ней всё ок, а вот овальная часть в ужасном состоянии ,лопасти в отличном состоянии. Если сам боишься лезть ,то есть конторы где перебирают.
Автор:  sot [ 28.05.2012 10:13 ]
спасибо за четкий ответ!
Автор:  IGOR RENAULT 19 [ 28.05.2012 22:44 ]
только если сам будешь разбирать , то скорее всего придётся снимать шкив , либо треугольник к которому он крепится , для этого понадобится съёмник , лучше на 3 "клешни"
https://www.phpbb.com/
