| Опорный подшипник передней стойки . https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=29538 |
| Автор: | MIFIDUS [ 4.06.2012 19:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Опорный подшипник передней стойки . |
Здравствуйте всем !!! Подскажите пожалуйста кто знает , как проверить опорный подшипник переднего амортизатора ? При езде , на поворотах я не слышу постороннего шума . На СТО говорят то левый то правый - правды нет . Спасибо всем!!!! (Лагуна-1997г.в.1.8i(674) |
| Автор: | TaRaNTyJI [ 4.06.2012 19:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опорный подшипник передней стойки . |
поднимай на домкраты передок(чтоб колеса висели) ложи руку на стойку и крути...будет хрустеть и тереться..должен почувствовать. Я так проверял,завтра оба менять,что и подтвердило СТО |
| Автор: | Z@Z [ 4.06.2012 19:28 ] |
я просто поднимал перед авто и крутил руль, смотрел есть ли рывки пружины при повороте руля... |
| Автор: | negoro [ 5.06.2012 7:01 ] |
MIFIDUS писал(а): Здравствуйте...На СТО говорят то левый то правый - правды нет... И Вам не болеть...Скорее всего менять придётся оба - левый и правый - если один умер, то второй при смерти - поэтому не могут вычислить...А истина где-то рядом. |
| Автор: | Mikle [ 5.06.2012 10:47 ] |
Расположение подшипников в Лагуне-1 таково, что грязь на них постоянно лежит и вымывается смазка. Если не совсем запущенный вариант, достаточно разобрать, вымыть, набить смазкой. Как минимум - профилактика каждое второе лето P.S. Здесь все самое интересное
| Автор: | Ankoor [ 31.10.2012 11:37 ] |
Подскажите рено сценик при повороте руля в любое от центрального положения на левой пружине в самом начале хода заметно однократное подергивание, затем пружина стоит на месте. Хрустов, трения не чувствуется, Пружина дергается только когда руль чуть смещается от центра в сторону. Рукой пружина двигается туда сюда легко, но опять же есть как бы зацеп в центральном положении опорного подшипника. Когда в девятнашке был конец опорникам пружина при повороте дергалась всегда! Вот не знаю это опопрник виноват или может подушка амморта слегка прокручивается. Уже 2 года так езжу - ничего не меняется. Просто так не хочется лезть и снимать стойку. |
| Автор: | Ankoor [ 5.11.2012 9:37 ] |
Сегодня посмотрел что и в подушке присутствует легкое движение при повороте руля! |
| Автор: | klen [ 5.11.2012 17:32 ] |
Не ленись! Сними и посмотри . Погода пока позволяет ...... чёта там разбирать!? |
| Автор: | Ankoor [ 6.11.2012 9:10 ] |
Ну разбирать как раз не быстро, в сценике нужно дворники со шлицов стягивать , чтобы левую стойку снять. Просто интересно при плохом опорном хруст должен быть, или он может беззвучно двигаться. В девятнашке всегда шуршали, когда конец их приближался. |
| Автор: | Jacky [ 8.11.2012 0:05 ] |
Ankoor писал(а): Ну разбирать как раз не быстро, в сценике нужно дворники со шлицов стягивать , чтобы левую стойку снять. Просто интересно при плохом опорном хруст должен быть, или он может беззвучно двигаться. В девятнашке всегда шуршали, когда конец их приближался. Можно и не снимая дворников снять стойку в Сценике. Опорник уже когда при повороте руля идет с рывками - надо менять. А когда уже хруст идет, то это последняя стадия, он уже клинит - срочно менять. |
| Автор: | Ankoor [ 8.11.2012 9:51 ] |
В том то и дело что рывок один, а потом все идет плавно без шорохов и скрипов. Если оставить колесо чуть вывернутым то при последующем довороте рывка вообще не будет. Просто в след году хочу аморты и подушки поменять, уже на подходе. Вот и думаю проедет этот опорник (если это он) еще тыщ 5-6, а потом все вместе и поменяется. Кстати больше похоже как пружина в опоре слегка вначале двигается. Просто с этим рывком уже отъездил 2 года - 23 000км, и ничего не прогрессирует, как был один рывок пружины, так и остался! |
| Автор: | Ankoor [ 9.11.2012 8:41 ] |
Скажите, если чуть двигается резина опоры пружины/амортизатора снизу вместе с пружиной - это опоре конец? |
| Автор: | Mikle [ 11.11.2012 9:29 ] |
Ankoor, ты бы у сцениководов спросил, а здесь - лагуноводы |
| Автор: | серЖЖЖ!!! [ 11.11.2012 19:07 ] |
Помимо рывков пружины при повороте руля они могут еще и стучать. Для этого необходимо немножко поддомкратить колесо, засунуть ломик под колесо и подергать(типа проверки шаровой). А лучше при установке новых(работы на полдня) заложить туда не жалея смазки. |
| Автор: | Ankoor [ 12.11.2012 8:55 ] |
Блин оказалась опора хреноватая: Вверху где пружина упирается в резину опоры пружина чуть чуть не достает до резинового упора! причем виток пружины не обломан! |
