Турбина - laguna 2 2.2 dci https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=29567 |
Автор: | Adriano [ 5.06.2012 19:47 ] |
Заголовок сообщения: | Турбина - laguna 2 2.2 dci |
Скажите ли возможна ли работа двигателя без рабочей турбины - насколько теряется мощность и будет kb это щутимо при продаже? |
Автор: | klen [ 5.06.2012 21:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Турбина - laguna 2 2.2 dci |
- двигатель работать будет. - потеря мощности не критическая ..... объём 2.2 - сам посебе выдаёт достаточный крутящий момент. Но про 150 л/с - можно забыть (минимум минус 20 лошадок). Adriano писал(а): .... и будет kb это щутимо при продаже? - это не понял ![]() |
Автор: | Adriano [ 5.06.2012 21:45 ] |
Заметно ли это будет при продаже - нерабочая турбина и как это скажется на топливе? |
Автор: | Adriano [ 5.06.2012 22:03 ] |
...... ичто сделать с системой смазки - как ее заглушиь? |
Автор: | klen [ 5.06.2012 22:23 ] |
Adriano писал(а): Заметно ли это будет при продаже - нерабочая турбина и как это скажется на топливе? Незаметно явно не получится ...... если только покуп окажется Личностью Обманутой Хулиганами ![]() ![]() Второе: народные умельцы, уже давно научились "глушить" и обводить магистрали смазки турбин. Если действительно решитесь - найдёте где . p.s. Какова цена вопроса покупки б/у агрегата ? Нявжо больше 500$ ? |
Автор: | Adriano [ 5.06.2012 22:46 ] |
До хрена - лучше продать автомобиль и купить бензин и перевести на газ - получится тоже самое! |
