autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
стартер
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=30740
Страница 1 из 3
Автор:  lagunaRTI [ 3.09.2012 10:21 ]
Заголовок сообщения:  стартер
вопрос такой, при запуске двигателя на стартер не идет напряжение, как я понял реле на стартер тоже нет, проходит само по сибе, что это может быть обрыв или еще что?
Автор:  klen [ 9.09.2012 20:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: стартер
Раз напряжения на входе - нет , смотри замок зажигания .... контактная группа , видать померла.
Автор:  Mikle [ 10.09.2012 8:10 ]
Ну, вы, блин, даесте (с) :D
Во, первых, надо было воспользоваться поиском. Не твой первый стартер помирает.
Во вторых, про втягивающее реле слышали когда-нибудь? Стоит прямо на стартере.
Или вы считаете, что пару сотен ампер идет от аккумулятора на стартер через замок зажигания? :crazy:
Автор:  lagunaRTI [ 10.09.2012 21:54 ]
у тебя через реле, так как коробка автомат, у меня механика, реле нет.. посмотрел электросхему ;)
Автор:  Va_Sha_Renault [ 10.09.2012 22:03 ]
уточни пожалста, куда именно на стартер не идёт напряжение?
втягивающее реле есть на всех стартерах (я др не встречал)
про поиск верно подмечено, стартера ведь у всех одинаковы.
Автор:  klen [ 10.09.2012 22:09 ]
Mikle писал(а):
Ну, вы, блин, даесте (с) :D.....
Имел ввиду наличие напряжения на проводе от з/ж до втягивающего реле. Топикстартер , ясно написал, что напряжение отсутствует при запуске .... Изображение
Автор:  ЮМБР [ 11.09.2012 1:52 ]
в светлогорске бывал...
зачетная дурь у них...
Автор:  lagunaRTI [ 11.09.2012 21:14 ]
умм ох, нет напряжения на втягивающем, то есть то нет, я как то думал вы поймете что я имею ввиду стартер с втягивающем вместе. с замка зажигания идет походу сразу на втягивающее, у машин с акпп есть еще релюха. найдите электросхему зажигания, там все показано...
Автор:  lagunaRTI [ 11.09.2012 21:18 ]
ох посмотри схему зажигания двигателя f3r с механикой и акпп.
Автор:  tseba [ 11.09.2012 23:02 ]
lagunaRTI, так и покажи схему, не думаю, что сча все метнутся искать схему с автоматом.
И начни с того, что куда не приходит напряжение, на толстый провод, или на тоненький?, других там нет, если только у тебя не космический пепелац.
Автор:  klen [ 12.09.2012 21:25 ]
Всё (ну почти все Изображение ) , всё поняли.
Настаиваю на своём - проверте напряжение на выходе с замка зажигания Изображение .....
Автор:  Va_Sha_Renault [ 12.09.2012 22:11 ]
Я конечно дико извиняюсь, но если напряжение пропадает на "толстом" проводе, то нужно чистить клемму АКБ и прощупать провод.
для lagunaRTI
практически все задаваемые ответные вопросы это не стёб, а уточнение данных.
У рено лагуна не было стартеров без втягивающего РЕЛЕ
Автор:  klen [ 12.09.2012 22:40 ]
Вадим, ощущение, что каждый кто пишет свои посты в этой теме - думает каждый освоём Изображение.
Напряжение, после поворота ключа в замке зажигания - отсуцствует на тонком проводе (который активирует втягивающее).
lagunaRTI - не утверждает, что втягивающего реле не существует Изображение..... речь о том , что в моделях с АКПП есть промежуточное реле в цепи от замка к стартеру.
...... Чего все привязались к питающему (толстому) проводу???
Автор:  tseba [ 13.09.2012 8:41 ]
Так Автор так и не сказал где у него пропадает напряжение!! I_broken А хрустальный шар я на починку отдал )))
Автор:  Va_Sha_Renault [ 13.09.2012 20:01 ]
ТЕЛЕПАТ :mrgreen:
+1
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
