центральный замок https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=31227 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | vital28 [ 26.10.2012 16:59 ] |
Заголовок сообщения: | центральный замок |
Подскажите пожалуйста, машина не закрывалась с кнопки ключа, нажал кнопку между сиденьями двери отщёлкнулись, ключ снова заработал, но через некоторое время снова при нажатии на кнопку ключа ничего не происходит. что это может быть? |
Автор: | _eagle_ [ 26.10.2012 18:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: центральный замок |
для начала заполните весь свой профиль и раскажиет что у вас за авто |
Автор: | vital28 [ 26.10.2012 18:36 ] |
рено лагуна 1995г. |
Автор: | afonya291 [ 27.10.2012 21:17 ] |
была у меня такая же фигня.и ключ и какой-то приемник(над зеркалом спрятан)отдавал в мастерскую и нефига.ни каких окислов,разрывов дорожек не обнаружили. в итоге открываю двери вручную,закрываю кнопкой между сидений уже привык. ![]() |
Автор: | Filipp_1 [ 28.10.2012 9:10 ] |
Недавно такая же проблема была. Так вот нужно устранить первоочередную проблему. 1) У меня подтекало из-за плохого уплотнения антенны (Разборка - гермет- сборка). После сильного дождя скапливалось вода в пластиковой крышке, под которой находяться ИК-приемник. 2) Из-за этого на плате были следы корозии и отгнил один вывод транзистора. http://www.drive2.ru/cars/renault/lagun ... 0315/#post" rel="nofollow http://www.drive2.ru/cars/renault/lagun ... 0841/#post" rel="nofollow Я все устранил...потом еще была проблема с конденсатором, вывод у него тоже отгнил, так плата переходила в режим генератора и генерила посылки кода....естественно генерировала их неверно и двери не открывались....При наличии осцилографа, тестера, прямых рук работы минут на 30. |
Автор: | vital28 [ 12.11.2012 13:33 ] |
спасибо |
Автор: | Taruta [ 12.11.2012 14:17 ] |
Я тож спрошу: ЦЗ с ключа (и из салона с кнопки) закрывает и сразу открывает двери....закрываю сейчас принудительно путем поворота каких то пластиковых гаек на самих дверях..... а на дня обнаружила вот что - сгорел предохранитель на часы...поставила новый, после этого часы заработали и заморгала красная лампочка на приборке (возле шкалы температуры двигла), с ключа замки вообще не сработали......достала предохранитель вообще - см. выше, так же закрывает и открывает двери.... полтергейст? или что что там отсырело и т.п. куда сначала лезть? ![]() |
Автор: | vinnivinni [ 12.11.2012 14:42 ] |
Так лампочка - иммобилайзерная может быть. Когда она заморгала, ключ вставлять в замок и завестись пробовала? (у первых Сцеников лупоглазых (1999-2002) после пуска двигателя перестает моргать - снимает с иммобилайзера). |
Автор: | Taruta [ 12.11.2012 14:46 ] |
пробовала - завелась, лампочка погасла (до этого залезла через багажник и открыла авто изнутри - от соседям на радость).....замки с ключа не сработали.....достала предохранитель - сработали, но сразу закрылись и открылись ![]() |
Автор: | Nitrat3000 [ 12.11.2012 14:47 ] |
vinnivinni писал(а): Так лампочка - иммобилайзерная может быть. Когда она заморгала, ключ вставлять в замок и завестись пробовала? (у первых Сцеников лупоглазых (1999-2002) после пуска двигателя перестает моргать - снимает с иммобилайзера). когда иммо у нее работает....машина на кнопку цз на ключе вообще не реагирует.........центральный признаков жизни не подает......машина заводится нормуль.......если вытащить пред.....то цз работает....машина заводится.....лампочка иммо больше не моргает ![]() ![]() ![]() |
Автор: | vinnivinni [ 12.11.2012 14:54 ] |
Тут без многограммного исследования .... видать в цепях до неё покопались несознательные граждане.... возможно питание, которое этим предохранителем обеспечивается, принудительно кинули на центральный замок, тогда при вставлении предохранителя в цепи возникает коллизия... (надо блин записать это слово, пока не забыл)... Кстати, нет ли там предохранителя, ответственного именно за ЦЗ? при его извлечении что происходит? |
Автор: | Nitrat3000 [ 12.11.2012 15:23 ] |
vinnivinni писал(а): Тут без многограммного исследования .... видать в цепях до неё покопались несознательные граждане.... возможно питание, которое этим предохранителем обеспечивается, принудительно кинули на центральный замок, тогда при вставлении предохранителя в цепи возникает коллизия... (надо блин записать это слово, пока не забыл)... Кстати, нет ли там предохранителя, ответственного именно за ЦЗ? при его извлечении что происходит? вот это проверим.... |
Автор: | Aleksey [ 12.11.2012 19:20 ] |
Может глючить ЦЭКБС, может быть что угодно, вплоть до процессора. Тем более проблемный 99 год. |
Автор: | Aleksey [ 12.11.2012 21:23 ] |
Концевик закоротил или не срабатывал? |
Автор: | Nitrat3000 [ 12.11.2012 21:30 ] |
Aleksey писал(а): Концевик закоротил или не срабатывал? пока просто отрубили разьем....дверь все время закрыта.....но думаю что закоротил...так как после отключения его....и вставке преда на часы...заработал иммо...и машина открывается и закрывается... |
