не работает климат-контроль.от панели вкл только вентилятор https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=31233 |
Автор: | vadiks [ 26.10.2012 23:04 ] |
Заголовок сообщения: | не работает климат-контроль.от панели вкл только вентилятор |
купил лагуну,до этого ни разу не имел дело с климай. а здесь вентилятор и скорость его регулируется,а темпир и переключение на ноги-на лобовое и на лицо не переключается.снял бордачек,и ни один из моторчиков даже не дергается,тоесть не идет сигнал к ним,был у компьюторщиков,говорят что сигнал подается, но чето моторчики не вращаются,рукой пробовал вращать(думал что закоксовались может) не проблема,вращается легко....помогите если кто в курсе......жду ответа,как-никак зима на носу )))) |
Автор: | AntCars [ 27.10.2012 2:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не работает климат-контроль.от панели вкл только вентиля |
Если пространство позволяет, снимите фишку питание с моторчика и проверьте тестером действительно приходит ли питание. |
Автор: | Alexeyka [ 27.10.2012 16:53 ] |
AntCars писал(а): Если пространство позволяет, снимите фишку питание с моторчика и проверьте тестером действительно приходит ли питание. В принципе да, таким образом более-менее точно получиться узнать ... Но есть одно но - vadiks пишет что и перегородки не двигаются, значит в одном положении стоят ... vadiks, а подсветка на дисплее светится?? температура пишется? Если возил к спецам - значит предохранители проверяли? Под рулём, чуть дальше основного щитка с предохранителями есть ещё один, с рэле и 3мя предохранителями (так у меня), один из них отвечает за вентилятор (40 или 50 А), если он перегарает, то клима светится, а воздух не дует ... |
Автор: | vadiks [ 28.10.2012 23:07 ] |
светится все,все кнопки работают,то есть загораются соответствующие кнопки светодиоды,скорость вент.регулируется,а темпиратура -цифры меняются но тепло не дает,нашел какой моторчик отвечает за кран печки и открыл вручную. тестером не проверял,но снял один моторчик и покрутил рукой(думал что может не работали долго и закоксавались-но нет все ОК),а какие провода тестером проверять?их же там много? да и недумаю чтоб прям все 3 моторчика ушли....,хотя кто знает...... |
