| плавают обороты х х https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=31688 |
| Автор: | lagunaRTI [ 8.12.2012 0:49 ] |
| Заголовок сообщения: | плавают обороты х х |
доброго всем времени суток. тема конечно популярная, но у меня что-то необычное. все началось с поймавшего короткое замыкание стартера, долго мучали с товарищем его, два акума посадили, когда сняли поняли в чем дело, сделав его поставили на место и завели не ставя возд. фильтр на место. заводилась долго но завелась, обрадовались заглушили все собрали, завели и началось- машина поработала на прогревочных 1 минуту и обороты начали плавать вниз, тоесть от 1000 до 200, после пары минут становятся примерно 600 и стоят ( до этого были 800 по тох...у) газанув они опять пляшут некоторое время. при езде выжимая сцепление машина может заглохнуть. а и еще теперь прогревочные 1000( раньше были 1200). исключаю подсос, может когда стартер каратнул( якорь) умер датчик какой? и еще на работающем двигле с плавающими оборотами случайно сарвал фишку с датчика ОЖ что на комп,машина заглохла, так и должно быть? двигатель f3r. у кого какие мысли? |
| Автор: | Genrih_g [ 8.12.2012 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плавают обороты х х |
А ты провод лямбда зонда случайно стартером не прижал? Подсоса точно нет? Я когда мотор собрал после ремонта, тож такое было, я чуть чуть надломал пластмасовую фиговину(стоит возле РХХ на впускном коллекторе) от которой вакумные шланги идут. |
| Автор: | lagunaRTI [ 8.12.2012 14:46 ] |
с подсосом точно уверен. лямбда тоже нет, может морозы пришли? |
| Автор: | lagunaRTI [ 9.12.2012 16:25 ] |
снял кхх, почистил, помыл, поставил- не помогло. обороты когда заводиш не плавают, а вот после перегазовки пару раз от 0 до 1200 поскачут и становятся на 800. |
