Корректор фар https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=32270 |
Автор: | Adriano [ 30.01.2013 19:59 ] |
Заголовок сообщения: | Корректор фар |
Не работает корректор фар - кто стаокивался с данной проблемой- что может быть - вообще н дышит! ![]() |
Автор: | Aleksey [ 30.01.2013 20:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Корректор фар |
Нужно его ремонтировать, а если фары удачно установились, то ездить так. По существу вопроса надо нормально описать проблему (тип корректора, что происходит при регулировке, может машина битая недавно и т.д.). |
Автор: | Adriano [ 30.01.2013 21:22 ] |
Просто не работает - никак неотзвается коректор фар.. - я даже не знаю - работал ли он когда-нибудь вообще - просто стал пробовать - и ничего.... |
Автор: | Aleksey [ 30.01.2013 21:25 ] |
Так может он демонтирован или вообще не предусмотрен? |
Автор: | Spybot [ 31.01.2013 8:57 ] |
Вообще, для приличия, можно проверить подключен ли он. Затем - подается на него питание или нет. Снять и посмотреть - не заклинен ли он. Не слетел ли толкатель. А уж после определения всего этого сформулировать вопрос. Кроме того, может его там и вовсе нет, как сказал Aleksey. Или просто от старости сдох моторчик - купить новый (б/у) да поставить. Хотя, если проделать эти операции, думаю и надобность задавать такой вопрос пропадет. |
Автор: | Adriano [ 31.01.2013 14:56 ] |
Куда лезть - в первую очередь |
Автор: | Jacky [ 31.01.2013 15:31 ] |
Adriano писал(а): Куда лезть - в первую очередь В электросхемы. |
Автор: | Adriano [ 31.01.2013 20:36 ] |
Корректор есть - схемы тоже |
Автор: | Alex Post [ 31.01.2013 21:18 ] |
Если обе фары не шевелятся - то наверное стОит начать с крутилки в панели, может ее отключил кто. |
Автор: | Adriano [ 1.02.2013 19:11 ] |
Пробуем - крутилка крутитя, однако полный ноль - завтра посмотрю, или пощупаю, что там изнутри.... |
Автор: | ЮМБР [ 2.02.2013 22:30 ] |
насос омывателя стекла работает? |
Автор: | Jacky [ 2.02.2013 22:50 ] |
Adriano писал(а): Корректор есть - схемы тоже Теперь китайский мультиметр в зубы и звонить все по схеме и искать где что есть, а где чего нету. |
Автор: | Adriano [ 3.02.2013 21:58 ] |
))))) насос омывателя стекла работаеет - до самой крутелки не добрался - сильно толстые руки..... роем дальше.... |
