| датчик подушки безопасности https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=32850  |
| Автор: | PASHAAA [ 21.03.2013 10:16 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик подушки безопасности |
Всем привет . по непонятным причинам на приборной панеле начал мигать датчик подушки безопасности , предположения что где-то проблемы с проводкой либо с клеймой . если кто знает где расположен датчик удара в передней части ? или может есть какие нибудь другие причины ?  |
| Автор: | Подхорунжий [ 21.03.2013 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик подушки безопосности |
Лента ПБ в руле очень вероятна. Скоро просто загорится, без помаргиваний. Более точно поможет понять Clip. P.S. Какую машину лечим то?  |
| Автор: | PASHAAA [ 21.03.2013 14:02 ] |
больная Renault Laguna 1.8 , двигатель F3P , 1994г.в.  |
| Автор: | Подхорунжий [ 21.03.2013 14:11 ] |
Наиболее распространенные болячки - перелом шлейфа в руле или закисание контактов на преднатяжителях под сидухами. Чтобы не разбирать все и вся - на комп. диагностику. По ПБ там вполне четко указываются проблемы. Мое предположение - шлейф руля. У себя 2 раза вже менял, один сдох через 15 лет эксплуатации, второй б/у с рынка - полгода, хотя был как новый. В итоге оба отремонтировал сам и пока проблем нет. Всегда можно один чинить, на втором ездить. Он там как-то хитро заламывается по непонятной для меня причине. Т.е. если лампа ПБ моргает, то залом уже есть и контакты то замкнет, то разомкнет, но это быстро проходит - лампа тупо начинает гореть.  |
| Автор: | PASHAAA [ 21.03.2013 14:35 ] |
мигание или постоянное свечение лампочки меня сильно не напрягает , большой страх что во время движения сработает подушка ! но шлейфы на выходных обязательно посмотрю ! Спасибо !  |
| Автор: | Подхорунжий [ 21.03.2013 14:39 ] |
Если лампа горит - то ничего никогда не сработает. Вот этого надо бояться. При осмотре буль осторожен - при неправильном расположении рук и/или непонимании выполняемых действий можешь выстрелить подушку сам. Читай форум - было уже, как по потрохам системы ПБ лазить.  |
