| Renault Laguna 1 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=32997  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | halnov [ 3.04.2013 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Renault Laguna 1 |
Добрый день,уважаемые реноводы ! Сейчас я езжу на 19-ке,но уже хочу взять Лагуну1.Подскажите пожалуйста какую лучше взять 1.8 или 2.0,какого года ... и на что ещё стоит обратить внимание ?  |
| Автор: | Ankoor [ 3.04.2013 13:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Renault Laguna 1 |
На ржавчину в первую очередь...  |
| Автор: | halnov [ 3.04.2013 13:36 ] |
Ankoor писал(а): На ржавчину в первую очередь... какие места самые слабые ? кроме арок )  |
| Автор: | halnov [ 3.04.2013 14:28 ] |
только что смотрел на лагуну за 5700 у.е - такой хлам надо ещё поискать ))  |
| Автор: | Ankoor [ 3.04.2013 14:36 ] |
До рестайлинга смотрите всюду - днище, арки пороги,крышка багажника снизу любит ржаветь. После рестайлинга предпочтительнее, но ржавеют тоже сильно!  |
| Автор: | Подхорунжий [ 3.04.2013 15:01 ] |
В таком возрасте любую машину следует покупать строго по тех. состоянию. Соотв. осмотр на проверенной СТО обязателен. Больше никаких дельных советов быть не может - все зависит от состояния авто.  |
| Автор: | halnov [ 3.04.2013 17:43 ] |
Ankoor писал(а): До рестайлинга смотрите всюду - днище, арки пороги,крышка багажника снизу любит ржаветь. После рестайлинга предпочтительнее, но ржавеют тоже сильно! какой год,после рестайлинга ?  |
| Автор: | Подхорунжий [ 3.04.2013 18:10 ] |
98+  |
| Автор: | dimyan [ 3.04.2013 21:21 ] |
смотри печку! у себя три раза радиатор печки чистил! еще клипом желательно проверить. сам через год менял лампочки в приборке, так лампочки на подушки просто не было!  |
| Автор: | negoro [ 3.04.2013 22:32 ] |
halnov писал(а):  ... и на что....обратить внимание ? -на шаровые опоры - не должно быть сварки -на внутренний пыльник левой полуоси и уровень масла в КПП -радиатор печки -желательно наличие двух ключей -всё остальное как обычно -предпочтительней 2.0 8-клапанный... но в таком возрасте лучше брать по состоянию а не по литражу... пысы - удачи в поисках  |
| Автор: | Андрей К. [ 4.04.2013 8:50 ] |
Ржавчина на арках видна. Проверить пороги: снизу в передней и задней части (10-40 см от колеса) потыкать хорошенько пальцами: если "дышит" или палец провалился...  |
| Автор: | Ankoor [ 4.04.2013 9:35 ] |
Если машина в исправном состоянии, и кузов нормальный, то печка это последнее на что нужно смотреть...Там и без печки проблем может хватать...В движке не должно быть майонеза, в расширительном бачке масляной пленки. если масло слишком прозрачное. значит перед продажей меняли - сразу вопрос зачем? Передачи должны переключаться без посторонних звуков, особенно задняя. При трогании на ручнике на 5 передаче, машина должна сразу глохнуть(сцепление отпускать плавно) иначе кирдык сцеплению, зад должен быть не просевший на одну сторону, иначе м.б лопнут торсион.Если после рестайлинга - обязательно сгонять на клип - можно узнать много ошибок. Если машина перекрашена, можно магнитиком в трапочке посмотреть сколько шпакли под краской...  |
| Автор: | halnov [ 4.04.2013 17:14 ] |
благодарочка всем,советы дельные ! жаль только,что у нас такая лагуна,чтоб в поряде от 8000 у.е ((  |
| Автор: | Stieo [ 23.04.2013 10:37 ] |
а сафрана ???? 2.5 литра лучше чем лагуна и больше  |
| Автор: | Firewind [ 24.04.2013 0:13 ] |
Больше ладно,но лучше-то чем? Расходом и сложностью с з/ч?  |
