| вентиляторы охлаждения не работают...... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=33265 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vadiks [ 23.04.2013 23:42 ] |
| Заголовок сообщения: | вентиляторы охлаждения не работают...... |
привет всем,потеплело и стал двигатель прогреваться сильнее,заметил что темпиратура подымается а вентиляторы не включаются. снял фишку с датчика включения вентиляторов методом тыка закоротил включились,и первое положение и второе. диагнос-сам датчик полетел.купил новый поставил----тоже самое ,не включается....че может быть? неужели новый датчик плохой? |
| Автор: | Filipp_1 [ 28.04.2013 7:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вентиляторы охлаждения не работают...... |
К сожалению, "телепаты в отпуске" напишите что за авто, карлсон один или два. Потом рекомендую пользоваться поиском.
Если после этого всего остались вопросы спрашивайте - поможем. Пока еще не так жарко на улице, лучше починить сейчас, чем кипеть летом в пробке. |
| Автор: | shoker [ 29.04.2013 17:43 ] |
ЛАГУНА 1,8 8кл 96г.в. с кондеем вентиляторы не включаются не поперегреву, ни от кондея вентиляторы исправны и от закорачивания в фишке датчика темп. включаются(обе скорости) выручайте, что может быть |
| Автор: | vinnivinni [ 29.04.2013 20:06 ] |
Проводка, что же еще. |
| Автор: | vadiks [ 29.04.2013 21:14 ] |
мотор f3p 1.8 с кондиционером,2 вентилятора,при закарачивании на фишке работают обе скорости,а при прогреве не включаются,даже датчик купил новый,установил-безтолку..... от кондеционера низнаю если работают,не пльзовался им ниразу.....(машина у меня с ноября прошлого года,не приходилось) при включении кондеционера должны включаться вентиляторы?????? помогите плиз!!!!!!! |
| Автор: | vadiks [ 29.04.2013 21:33 ] |
а если нет давления в системе кондеционера вентиляторы работают???? |
| Автор: | shoker [ 29.04.2013 21:55 ] |
vinnivinni писал(а): Проводка, что же еще. абы запостится? давайте по делу |
| Автор: | Саша-iz_ra9 [ 30.04.2013 0:28 ] |
shoker писал(а): vinnivinni писал(а): Проводка, что же еще. абы запостится? давайте по делу тебе сказали,проводку смотри vadiks писал(а): а если нет давления в системе кондеционера вентиляторы работают???? вентилятор и без кондея бедет работать,да же если ты его отключ.! |
| Автор: | Filipp_1 [ 30.04.2013 12:30 ] |
Не понятно опишите как проверяли на фишке, т.е. на первой скорости должно вращаться два вентилятора но медленно, а на второй скорости два но быстро. Так это? Потом возможно датчик на радиаторе не на ту температуру, я когда искал себе датчик экзист предлагает два варианта 88*С-92*С (вот такой нужен) и 92*С-96*С. если вы говорите на фишке закорачивали провода и вентиялтор(ы) то какая тут проводка...выходит датчик виноват...(( |
| Автор: | qwerty [ 30.04.2013 13:27 ] |
vadiks писал(а): привет всем,потеплело и стал двигатель прогреваться сильнее,заметил что темпиратура подымается а вентиляторы не включаются. снял фишку с датчика включения вентиляторов методом тыка закоротил включились,и первое положение и второе. диагнос-сам датчик полетел.купил новый поставил----тоже самое ,не включается....че может быть? неужели новый датчик плохой? shoker писал(а): ЛАГУНА 1,8 8кл 96г.в. с кондеем вентиляторы не включаются не поперегреву, ни от кондея вентиляторы исправны и от закорачивания в фишке датчика темп. включаются(обе скорости) выручайте, что может быть Раз на раз, конечно, не приходится, но как правило и чаще всего: 1. Вентиляторы не включаются при включении кондиционера вследствие недостаточного давления хладоагента или полного его отсутствия. Проверить можно закоротив два контакта на фишке реле давления ( не злоупотреблять, можно угробить компрессор). 2. Вентиляторы не включаются при перегреве вследствие недостаточной циркуляции ОЖ. На холостом ходу увеличивается разность температур между радиатором и двигателем и она тем больше, чем медленнее циркулирует ОЖ в системе. Машинки наши не молодые - и помпа уже не та, и радиаторы забиты... Проверить это тоже не сложно: если при перегреве поднять обороты двигателя до 2000-3000, датчик в радиаторе, скорее всего, сработает и вент-ры включатся. Бороться с закипанием ОЖ в пробках можно по-разному... я, например, залил ОЖ с высокой температурой кипения и заставил климат-контроль включать вентиляторы без фреона (после аварии восстановить кондишн у меня шансов нет). |
| Автор: | shoker [ 30.04.2013 20:56 ] |
1. Вентиляторы не включаются при включении кондиционера вследствие недостаточного давления хладоагента или полного его отсутствия. Проверить можно закоротив два контакта на фишке реле давления ( не злоупотреблять, можно угробить компрессор). кондей заправлен(там и обнаружили проблему с вентиляторами). завтра попробую поэкспериментировать с датчиком давления 2. Вентиляторы не включаются при перегреве вследствие недостаточной циркуляции ОЖ. На холостом ходу увеличивается разность температур между радиатором и двигателем и она тем больше, чем медленнее циркулирует ОЖ в системе. Машинки наши не молодые - и помпа уже не та, и радиаторы забиты по прогреву проблем вродь нету, термостат работает и радиатор прогревается равномерно( но попробую оборотов дать) |
| Автор: | vadiks [ 30.04.2013 23:01 ] |
Не понятно опишите как проверяли на фишке, т.е. на первой скорости должно вращаться два вентилятора но медленно, а на второй скорости два но быстро. Так это? да, так оно и есть , но неужели новый датчик плохой????? |
| Автор: | qwerty [ 1.05.2013 10:55 ] |
vadiks писал(а): ... но неужели новый датчик плохой????? qwerty писал(а): ... если при перегреве поднять обороты двигателя до 2000-3000, датчик в радиаторе, скорее всего, сработает и вент-ры включатся... Перевожу на русский язык |
| Автор: | shoker [ 1.05.2013 19:51 ] |
shoker писал(а): ЛАГУНА 1,8 8кл 96г.в. с кондеем вентиляторы не включаются не поперегреву, ни от кондея вентиляторы исправны и от закорачивания в фишке датчика темп. включаются(обе скорости) выручайте, что может быть сегодня проделал тоже самое с датчиком давления фреона - работают на двух скоростях итог: неисправны датчики? Пы.Сы. 1.может кто знает какое сопротивление должно быть в датчиках? 2.а датчик давл. фреона меняется? |
| Автор: | vadiks [ 1.05.2013 21:10 ] |
спасибо мужики,попробую прогреть больше-и увижу результат,отпишусь..... |
