| Топливный насос https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=33593  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | zip [ 18.05.2013 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Топливный насос |
Доброе время суток ! Народ подкажите по нескольким вопросам. Мне поменяли двигатель в силу износа предыдущего. Поставил двигатель с лагуны 2, тоже 1.6 16V, но там был электронный блок дроссельной заслонки, поэтому пластиковый впускной коллектор вместе с блоком дроссельной заслонки поставили мой старый, теперь вопросы. На моём коллекторе пластиковом справой стороны (если смотреть на двигатель) сбоку есть вакуумная трубка, но она не подключена, народ подскажите куда она идёт. И ещё вопрос, после замены двигателя, шумно работает топливный насос, т.е присуствует прерывистый писк где-то 2 секунды пищит через каждую секунду, это капец приходит насосу или это может быть свяано как-то с двигателем ? Машина едет хорошо, не дёргается, не тупит.  |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 18.05.2013 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Топливный насос |
Вакуум тормозов подключили? Там еще и заглушка одна есть. Фото можно? Фильтр топливный менял?  |
| Автор: | zip [ 19.05.2013 17:48 ] |
Фильтр менял месяца 2 назад, поменял насос, жужуть перестал. Позже выкину фото, наврятли это тормоза, там тоненькая трубочка справа сбоку пластмасового корпуса.  |
| Автор: | zip [ 21.05.2013 18:48 ] |
Вот фото, подкажите куда с этой трубки должен идти шланг, сфоткайте плиз у кого такой же двигатель. ![]()
| Автор: | AntCars [ 22.05.2013 1:02 ] |
никуда  |
| Автор: | zip [ 22.05.2013 6:39 ] |
Как это никуда ?  |
| Автор: | zip [ 22.05.2013 21:56 ] |
Народ ни у кого нет такого мотора ?  |
| Автор: | Jacky [ 22.05.2013 23:49 ] |
Ответили же уже.  |
| Автор: | zip [ 23.05.2013 6:36 ] |
Как это вакуумная трубка может идти в моторное пространство ?  |
| Автор: | Jacky [ 23.05.2013 22:22 ] |
Как и на других моторах идет. И не одна, на некоторых их явно побольше будет, и все идут.  |
| Автор: | zip [ 25.05.2013 17:17 ] |
и потом нефильтрованный воздух попадает в поршневую и убивает ее? Так называемое отверстие смерти  |
| Автор: | Jacky [ 26.05.2013 20:26 ] |
Там дырка у тебя, сосет воздух? Так не должно быть, закрыть отверстие если так.  |
| Автор: | AntCars [ 26.05.2013 20:28 ] |
zip писал(а): и потом нефильтрованный воздух попадает в поршневую и убивает ее? Так называемое отверстие смерти  Правильный ответ! Должен быть колпачёк, заглушка! Судя по фото он у тебя заглушен, так и должно быть.  |
| Автор: | zip [ 26.05.2013 21:18 ] |
Трубку я сам глушил, т.к. она явно идёт в пластиковый коллёктор и если её не заглушить, то будет подсос воздуха (физика) и соответствено завышеные обороты и расход. Она явно, должна куда-то приходить для корректировки смеси. Ну уже впринципе не важно, машину продаю....  |
| Автор: | HellWallker [ 22.07.2013 16:43 ] |
Доброго времени суток Комрады ! Проблемма с насосом такая приключилась, Ехал я себе по Шоссе и вдруг машина заглохла    Помогите кто чем сможет, пожалуйстаМашина Лагуна2 1.6 2001 к4м  |
