| Прогар гофры приемной трубы и потеря мощности двигателя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=33971 |
| Автор: | borodko_s [ 19.06.2013 10:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Прогар гофры приемной трубы и потеря мощности двигателя |
Уважаемые, подскажите, такая проблема. Начала подсекать выхлопная система в районе гофры Лагуна 1 фаза 2 двигатель 1,6 бензин (К4М). Неделю ездил - было все ОК за исключением шума (ждал очередь на ремонт), а сегодня, когда подошла очередь, завожу, а машина тупит, мощности никакой, еле доехал до СТО. Наверное, лямбда получает неправильный сигнал. Вопрос в чем, после ремонта, все пройдет или необходимо проводить какие-нибудь действия с мозгами двигателя? |
| Автор: | Подхорунжий [ 19.06.2013 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прогар гофры приемной трубы и потеря мощности двигателя |
До лямбда-зонда система должна быть герметична. Ремонтируйте приемную трубу. Все нормализуется. |
| Автор: | borodko_s [ 19.06.2013 10:42 ] |
Подхорунжий писал(а): До лямбда-зонда система должна быть герметична. Ремонтируйте приемную трубу. Все нормализуется. Теперь вопрос в другом, когда был под машиной, обратил внимание, что возле катализатора и, вообще, на всей выпускной системе до гофры (дальше визуально не снимая не видно) датчика не обнаружил. Может он стоит где-нибудь на коллекторе? Тогда, вроде, нарушение герметичности выхлопной ситсемы после лямбды или близость тоже имеет значение? |
| Автор: | Aleksey [ 19.06.2013 10:51 ] |
Насколько я помню, там первый зонд в коллекторе до гофры расположен. Не должна быть ощутимая потеря мощности. |
| Автор: | Подхорунжий [ 19.06.2013 10:54 ] |
Я не совсем понимаю, зачем эти теоретические изыскания. Ремонтируйте систему выпуска, а уж потом если ничего не измениться - будем ломать голову. |
| Автор: | borodko_s [ 19.06.2013 11:08 ] |
Все, понял, жду результата ремонта (хоть немного сняли паническое настроение). Спасибо. |
| Автор: | borodko_s [ 24.06.2013 15:33 ] |
Все, устранил свои неполадки. Оказывается, прогар гофры никак не влиял на потерю мощности двигателя. Отказало два цилиндра (первый и четвертый), в ЭБУ двигателя пошел сбой (по причине коррозии алюминиевой подложки платы) и вылетели две катушки. Замена и перепрограммирование блока, и замена катушек вылечили мою ласточку. Да, блок лучше покупать от Сценика, на нем он установлен в лучшем месте и не так подвергается коррозии. |
