Плохо ловит радио https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=34943 |
Автор: | andy_vt [ 30.07.2013 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Плохо ловит радио |
Всем привет. Недавно возникла проблема - почти все радиостанции стали плохо приниматься. Шум, треск, помехи, а то и вовсе не ловит. Пожалуй 96,2 только более-менее. Снял магнитолу, был немного окислен контакт антенны. Почистил - не помогло. Также отсоединил внешнюю антенну, тоже всё почистил - не помогло. Если вставить в магнитолу кусок провода - ловит хорошо. Прозвонил коаксиал от магнитолы до антенны - оплётка звонится, а центральная жила показывает порядка 100 кОм. Подскажите - это нормально или походу кабель заменять нужно? Может ещё какие причины поискать? А если все-таки кабель - что из обшивки снимать придется? Лагуна 1 ф.2, 1998, универсал 1.6 16V |
Автор: | maxim_VE [ 30.07.2013 15:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плохо ловит радио |
Усилок антены закис. Антена активная. Усилок под нею, там, откуда обычно вода в салон сочится. |
Автор: | andy_vt [ 30.07.2013 15:36 ] |
как-то усилка там не заметил. Походу есть там ферритовое кольцо с обмоткой, к нему к припаяна центральная жила коаксиального кабеля, который идет к магнитоле. И это кольцо надевается на штырек от антенны и гайкой прикручивается к крыше. Никакого дополнительного питания не замечено. |
Автор: | Aleksey [ 30.07.2013 19:35 ] |
Если антенна впереди на крыше, то доступ к ней должен быть через пластиковые элементы в салоне (плафон и т.д.) Усилителя на такой машине не должно быть, скорее банально сгнил кабель или в районе подключения антенны. |
Автор: | Chip [ 31.07.2013 13:47 ] |
а нечаянно - перед ухудшением работы радио никаких девайсов с питанием от прикуривателя не появилось? Регистраторов так каких.... |
Автор: | andy_vt [ 31.07.2013 15:21 ] |
да нет, раз в 2 месяца телефон с навигатором подключу на полдня и всё. наверное всё-таки кабель сгнил, раз такое сопротивление по центральной жиле показывает. А какой там кстати кабель, в смысле какое волновое сопротивление, может кто знает? |
Автор: | Jacky [ 31.07.2013 20:40 ] |
andy_vt писал(а): да нет, раз в 2 месяца телефон с навигатором подключу на полдня и всё. наверное всё-таки кабель сгнил, раз такое сопротивление по центральной жиле показывает. А какой там кстати кабель, в смысле какое волновое сопротивление, может кто знает? А ты обычным тестером волновое сопротивление мерять собираешься? ![]() ![]() |
Автор: | Aleksey [ 31.07.2013 21:13 ] |
Ну так при покупке нового надо знать, какое волновое брать. Но обычно везде 75. |
Автор: | Андрей К. [ 1.08.2013 9:17 ] |
Если вместо кабеля с волновым 75 поставишь с волновым 50, то при длине кабеля 1 метр этого не заметишь ни ты, ни радио. Не заморачивайся несущественными мелочами. Оборвана/отгнила центральная жила - вот и вся неисправность. |
Автор: | Речица [ 1.08.2013 21:20 ] |
А что может быть, если радио плохо работает(неустойчивый прием) на заведенном двигателе ?, двигатель глушишь и все ок, но при заведенном двигателе в Гомеле или в Минске никаких проблем нет, выезжаю с города начинается шипение, останавливаюсь глушу двигатель и радио работает на УРА. Что это? |
Автор: | Jacky [ 2.08.2013 0:27 ] |
Речица писал(а): А что может быть, если радио плохо работает(неустойчивый прием) на заведенном двигателе ?, двигатель глушишь и все ок, но при заведенном двигателе в Гомеле или в Минске никаких проблем нет, выезжаю с города начинается шипение, останавливаюсь глушу двигатель и радио работает на УРА. Что это? Экран скорее всего отвалился от провода антенны, вот и лезет помеха. |
Автор: | Речица [ 19.08.2013 9:52 ] |
Разобрался с антенной путем отсоединения какого то дополнительного провода присоединенного к центральному штырьку антенны (я думаю что это шумоподовляющий фильтр), при прозвонке который показывает 0 с корпусом авто. Где он там стоит я не заморачивался, просто отключил и радио работает на УРА (хотя конечно качества звучания не достаточно). У кого есть другие соображения? |
Автор: | Aleksey [ 19.08.2013 10:50 ] |
Для повышения качества звучания нужно поменять акустику, магнитолу и часть проводов, т.е. практически всё. Сейчас у себя занимаюсь этим, и каждый этап дает свои улучшения. |
Автор: | Речица [ 19.08.2013 11:52 ] |
Согласен на все 100 с Aleksey, но вопрос в том что я отключил? |
