Проблема со стартером. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=35234 |
Автор: | Serg_0936 [ 19.08.2013 9:22 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема со стартером. |
Есть проблема со стартером, стал медленно раскручиваться. Был на некрасова у парней "стартер-генератор" ип поляков на ремонте. Сняли стартер, полностью разобрали-перебрали, заменили щеточный узел и втягивающее, проверили на стенде, сказали что по стартеру вопросов нет. Поставили на машину. Стартер стал вяловато крутить как на холодную так и на горячую. На холодную крутит не шустро но равномерно. На горячую - бывает первый оборот туго но затем раскручивает "для заводки ", а бывает не шустро но равномерно. Проверили с этими парнями аккумулятор под нагрузкой - не проседает, кинули дополнительную массу - ни чего не поменялось, осмотрели силовой провод - тоже они сказали в норме. Решил с ними что пока поезжу понаблюдаю. Прошла неделя - ни чего не изменилось в лучшую сторону. Что скажете, что еще смотреть? Машина рено лагуна 1.9 дти. |
Автор: | Aleksey [ 20.08.2013 19:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема со стартером. |
Скорее всего недоделали стартер. надо было втулки проверять и т.д. |
Автор: | Troll [ 21.08.2013 13:52 ] |
Aleksey писал(а): Скорее всего недоделали стартер. надо было втулки проверять и т.д. ... я ему говорил - не верит. ![]() |
Автор: | genik12 [ 22.08.2013 0:20 ] |
у меня была подобная ситуация расточили якор где прилегают щетки и стартер начал крутить веселей уже полтора года проблем нет |
