| не спадают обороты https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=35738 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vadiks [ 16.11.2013 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | не спадают обороты |
привет всем. у меня такая проблема, завожу на холодную примерно 1300 об/мин, а потом даже после прогревания не спадают ниже 1100 об/мин, и на газе и на бензине никакой разницы, что может быть? |
| Автор: | AntCars [ 16.11.2013 20:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не спадают обороты |
может быть подсос воздуха, а может и с заслонкой проблема. год какой и двигатель. |
| Автор: | Jacky [ 16.11.2013 20:29 ] |
Может быть для начала скажите что за мотор? |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 16.11.2013 23:26 ] |
вернее будет ПОИСК покурить |
| Автор: | vadiks [ 17.11.2013 22:50 ] |
f3p..... электродвигатель что над дросельной заслонкой да и саму заслонку чистил в прошлом году, был небольшой нагар, ну а после чистки всеравно обороты менее 1000 не спадали..... а где именно подсос воздуха может привезти к этой проблеме? |
| Автор: | AntCars [ 18.11.2013 0:07 ] |
vadiks писал(а): f3p..... электродвигатель что над дросельной заслонкой да и саму заслонку чистил в прошлом году, был небольшой нагар, ну а после чистки всеравно обороты менее 1000 не спадали..... а где именно подсос воздуха может привезти к этой проблеме? как правило подсос воздуха повышает обороты после дроссельной заслонки |
| Автор: | vadiks [ 18.11.2013 19:25 ] |
не пробывал, прийдется разобрать может что найду, другой регулятор негде взять попробовать..... |
| Автор: | AntCars [ 18.11.2013 20:08 ] |
vadiks писал(а): не пробывал, прийдется разобрать может что найду, другой регулятор негде взять попробовать..... Набирай ближе к выходным, посмотрю у меня должен быть регулятор, попробуем подкинуть ну и так посмотрим если регулятор не поможет! |
| Автор: | vadiks [ 18.11.2013 21:42 ] |
спасибо большое,но я с Молдавии..... |
| Автор: | vadiks [ 2.01.2014 20:15 ] |
мужики, такой еще вопрос, а датчик положения дрос заслонки может быть виноватым в данной проблеме? если да , то как можно проверить работает ли он или нет???? |
| Автор: | Jacky [ 2.01.2014 23:53 ] |
Замена на другой - самая точная проверка. Клипом можно проверить, но не 100% что увидишь исправен или нет. |
| Автор: | AntCars [ 3.01.2014 0:57 ] |
vadiks писал(а): мужики, такой еще вопрос, а датчик положения дрос заслонки может быть виноватым в данной проблеме? если да , то как можно проверить работает ли он или нет???? Да этот датчик при неисправности может себя так проявлять. |
| Автор: | vadiks [ 15.04.2014 19:54 ] |
привет всем.... нашёл проблему, взял датчик темпиратуры двигателя для компа(с 2-мя проводами) и перекинул от другой , все заработало супер, обороты на прогретом движке стал 900-800.....да и премлимой стала, оказалось что двигатель прогревался, а комп думал что двиг. холодный, и работал всегда на подсосе, вот куда уходило моё топливо.....)))))) спасибо всем за неравнодушие проблемы моей..... |
| Автор: | AntCars [ 15.04.2014 20:48 ] |
Всего то нужно было подключить клип и гадать не пришлось бы... |
| Автор: | vadiks [ 16.04.2014 17:44 ] |
так это мне в голову и пришло после посещения компьюторщика, я поставил в щиток приборов освещение светодиодное, подумал может стрелка непрвильно стоит после разборки, он мне и сказал что чёто не нравится ему как работает этот датчик, но ничего конкретного не сказал..... а я купил машину "донор", попалась подешёвке, подумал переставить его, ведь ничего не теряю....... |
