| срочо нужна помощь!!!Рено лагуна 2000г. 1.8 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=36576  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | Речица [ 19.01.2014 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | срочо нужна помощь!!!Рено лагуна 2000г. 1.8 |
провалилась сципление, похоже чтото с тросом , срочно нужен совет .Что может быть? При подкдадке под трос сцепления в районе рычага сцепления, сцепление появляется.  |
| Автор: | Nitrat3000 [ 19.01.2014 18:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: срочо нужна помощь!!!Рено лагуна 2000г. 1.8 |
Речица писал(а): провалилась сципление, похоже чтото с тросом , срочно нужен совет .Что может быть? При подкдадке под трос сцепления в районе рычага сцепления, сцепление появляется. на сценике? или лагуне?  |
| Автор: | Речица [ 19.01.2014 20:02 ] |
лагунааа  |
| Автор: | Nitrat3000 [ 19.01.2014 20:14 ] |
Речица писал(а): лагунааа трос с автонатяжителем? обычно в нем проблемма.....  |
| Автор: | Речица [ 19.01.2014 20:21 ] |
нитрат спс  |
| Автор: | Nitrat3000 [ 19.01.2014 20:22 ] |
не за что.....  |
| Автор: | Речица [ 19.01.2014 21:39 ] |
Уважаемые, пишу Рено лагуна 2000г.в. 1,8 бензин, провалилась сцепление, трос с автонатяжителем, вчем проблемма?  |
| Автор: | Jacky [ 20.01.2014 0:47 ] |
Трос скорее всего сломался, автомат в тросе сдох.  |
| Автор: | Саша-iz_ra9 [ 20.01.2014 1:41 ] |
Речица писал(а): Уважаемые, пишу Рено лагуна 2000г.в. 1,8 бензин, провалилась сцепление, трос с автонатяжителем, вчем проблемма? Трос под замену.У меня тоже самое было,трос лопнул в корпусе автонатяжки.Только проблема найти его!  |
| Автор: | drobinivan [ 20.01.2014 9:16 ] |
Renault Laguna 1.6 2000 год. 16 клапанная Бензин. Гнет ли клапана если порвался ГРМ ремень ? Ехал по трассе машина заглохла сразу не понял почему провернул зажигание стартер крутит колен вал а эффекта ноль но стука не было не какого, выяснилось что произошёл обрыв ГРМ ремня. Так вот мне интересно гнет ли клапана ибо где то пишут что не гнет, а где то наоборот? Ну я так понимаю если бы их погнуло при прокрутки кален вала был бы стук?  |
| Автор: | wladus [ 20.01.2014 13:54 ] |
Речица писал(а): Уважаемые, пишу Рено лагуна 2000г.в. 1,8 бензин, провалилась сцепление, трос с автонатяжителем, вчем проблемма? Проблему увидишь только после разборки узла автонатяжителя. Если трос не порван, то проскальзывают фиксирующие ролики. На Ксаре Пикассо *лечили* нарезкой канавок (можно круглым напильником) шагом 5-7мм с и глубиной 1-1.5 мм (смотреть на диаметр роликов) на обоих сторонах плоскостей штыря. Работал после этого пока не порвался сам трос. зы: не таки там ужо и аутамат ))  |
| Автор: | wladus [ 20.01.2014 14:00 ] |
wladus писал(а): Речица писал(а): Уважаемые, пишу Рено лагуна 2000г.в. 1,8 бензин, провалилась сцепление, трос с автонатяжителем, вчем проблемма? Проблему увидишь только после разборки узла автонатяжителя. Если трос не порван, то проскальзывают фиксирующие ролики. На Ксаре Пикассо *лечили* нарезкой канавок (можно круглым напильником) шагом 5-7мм с и глубиной 1-1.5 мм (смотреть на диаметр роликов в плане того, чтобы хоть немножко цеплялись за канавки) ) на обоих сторонах плоскостей штыря. Работал после этого пока не порвался сам трос. зы: не таки там ужо и аутамат ))  |
| Автор: | wladus [ 20.01.2014 14:37 ] |
wladus писал(а): wladus писал(а): Речица писал(а): Уважаемые, пишу Рено лагуна 2000г.в. 1,8 бензин, провалилась сцепление, трос с автонатяжителем, вчем проблемма? Проблему увидишь только после разборки узла автонатяжителя. Если трос не порван, то проскальзывают фиксирующие ролики. На Ксаре Пикассо *лечили* нарезкой канавок (можно круглым напильником) шагом 5-7мм с и глубиной 1-1.5 мм (смотреть на диаметр роликов в плане того, чтобы хоть немножко цеплялись за канавки) ) на обоих сторонах плоскостей штыря. Работал после этого пока не порвался сам трос. зы: не таки там ужо и аутамат )) Прошу прощения, резали, конечно на станке, но после первого сделанного экземпляра я пришёл к выводу, что если есть руки то можно аккуратно сделать и напильником, болгарочкой и тп.. Если многие полюбому трос выбрасывают, то почему бы и не попробовать.  |
| Автор: | Jacky [ 20.01.2014 19:43 ] |
Саша-iz_ra9 писал(а): Речица писал(а): Уважаемые, пишу Рено лагуна 2000г.в. 1,8 бензин, провалилась сцепление, трос с автонатяжителем, вчем проблемма? Трос под замену.У меня тоже самое было,трос лопнул в корпусе автонатяжки.Только проблема найти его! Никаких проблем, 50 долларов и трос у вас в руках.  |
del  |
