что это такое??? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=41121 |
Автор: | василек [ 18.09.2014 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | что это такое??? |
как называется штука к которой подходит тросик педали газа рено лагуна 1.9 дти.... проблема в заводке и плавают обороты когда ударишь по ней обороты падают до холостых.... на вид она небольшая сверху сектор пластмасовый и от нее отходит фишка... спасибо за помощь.... |
Автор: | Jacky [ 18.09.2014 23:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: что это такое??? |
василек писал(а): как называется штука к которой подходит тросик педали газа рено лагуна 1.9 дти.... проблема в заводке и плавают обороты когда ударишь по ней обороты падают до холостых.... на вид она небольшая сверху сектор пластмасовый и от нее отходит фишка... спасибо за помощь.... ППГ называется. Потенциометр педали газа. |
Автор: | василек [ 19.09.2014 9:31 ] |
это наверно на бензинке она так называется и стоит на самой педали газа... а у меня дизель и стоит она под капотом... |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 19.09.2014 16:40 ] |
василек писал(а): это наверно на бензинке она так называется и стоит на самой педали газа... а у меня дизель и стоит она под капотом... от места установки название и функции не меняются. |
Автор: | Jacky [ 19.09.2014 23:24 ] |
василек писал(а): это наверно на бензинке она так называется и стоит на самой педали газа... а у меня дизель и стоит она под капотом... На бензинке подобная деталь называется иначе, ДПДЗ. И не надо строить догадки, я дал вполне исчерпывающий и точный ответ. |
Автор: | василек [ 20.09.2014 9:06 ] |
вот у меня он как раз таки и называется ДПДЗ... по номеру в екзисте пробивал!!! но все равно всем спасибо за помощь!!! |
Автор: | Jacky [ 21.09.2014 23:06 ] |
василек писал(а): вот у меня он как раз таки и называется ДПДЗ... по номеру в екзисте пробивал!!! но все равно всем спасибо за помощь!!! Да что ты говоришь! И объясни мне тогда где это у твоего дизеля дросельная заслонка находится? ![]() |
Автор: | василек [ 21.09.2014 23:19 ] |
не знаю где... но опять же говорю что в экзисте выбивает такое название!!! |
