нет питания на клапан отсечки - Лагуна 1 1999г 1,9 dti https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=41168 |
Автор: | Хохол [ 28.09.2014 19:41 ] |
Заголовок сообщения: | нет питания на клапан отсечки - Лагуна 1 1999г 1,9 dti |
Ребята нужна помощь. Лагуна 1 1,9 1999 года после длительного простоя не завелась (стояла месяцев семь). Обнаружено, нет питания на клапан отсечки топлива. Подкидывал плюс с аккума машинка заводится, только в насосе что-то трещит. Подключил клапан от замка зажигания при этом скинул родной провод (машинка молчит), вешаешь провода вместе на клапан заводится. Родной провод идет от ЭБУ. И еще скидывал фишку с кнопки возле левой стойки (вроде аварийный выключатель питания) разницы никакой как работала так и работает с перемычкой от замка. Может в этом проблема? Куда идет второй провод с этой фишки? |
Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 28.09.2014 20:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: нет питания на клапан отсечки - Лагуна 1 1999г 1,9 dti |
Кнопку нажимать нужно. Индикаитор иммо как себя ведет? |
Автор: | Хохол [ 28.09.2014 23:12 ] |
Кнопка прозванивается. Когда ключ в замке не горит. |
Автор: | Хохол [ 29.09.2014 13:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лагуна 1 1999г 1,9 dti (электрика) |
Дата производства 1999 Производитель Renault Модель Laguna Grandtour I Модификация 1.9 dTi Код модели K56J Страна производства Франция Модель двигателя F9Q 710 Мощность, л.с. 98 Объем двигателя, см³ 1870 |
Автор: | Anax [ 7.10.2014 0:20 ] |
ЭБУ впрыска клип видит? Была похожая проблема - перетёрся провод в жгуте в районе генератора. У меня при этом при повороте ключа не загорались пила и лампа свечей, или только лампа свечей - короче, чего-то не светилось из того, чему положено светиться. |
Автор: | Jacky [ 7.10.2014 1:54 ] |
Провод явно сгнил. Разбирай жгуты проводки, ищи. |
