Вибрация Рено Лагуна при сбросе газа на скорости https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=42036 |
Автор: | Adriano [ 30.03.2015 21:05 ] |
Заголовок сообщения: | Вибрация Рено Лагуна при сбросе газа на скорости |
Одноклубники помогайте - такая проблема обозначилась - едешь, набираешь скорость - всё хорошо - пускаешь машину - то же всё хорошо - скидываешь газ на скорости - ощущается существенная вибрация - толчки и рукоятка так дёргается не слабенько - что может быть? - проводим мозговой штурм - думаю резинка демпфер какой? |
Автор: | klen [ 30.03.2015 21:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вибрация лагунки |
Машину на подъёмник или эстакаду , "фомку" в руки и по "болезненным местам" + полдвесы двигателя и кпп ![]() |
Автор: | Adriano [ 30.03.2015 21:23 ] |
придётся - только вот знать бы какая - точно)))) Всё равно спасибо! |
Автор: | Aleksey [ 30.03.2015 22:03 ] |
Если одиночные крупные толчки, то нижнюю опору проверять. |
Автор: | AserXML [ 13.06.2018 8:24 ] |
подниму тему. Вибрация после 1500 оборотов в движении. Если заглушить в движении мотор, вибрации нет. Визуально верхняя правая подушка нормальная, косточка практически новая, целая. Выхлоп крепко стоит. Средняя банка новая (менялась 2 месяца назад). Все резинки новые, натянуты туго, выпуск нигде не касается кузова. На что еще смотреть? левая подушка КПП полгода назад смотрелась, все ок. Вибрация немного чувствуется на педалях |
