autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Не включаются часы, печка, магнитола при повороте ключа
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=42167
Страница 1 из 1
Автор:  adidas747 [ 2.05.2015 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Не включаются часы, печка, магнитола при повороте ключа
В общем до этого было всё нормально. точнее через раз, один раз наоборот не выключалось. Потом поменял замок зажигания, проблема не ушла. Поменял почти все реле, тоже самое... В чём может быть проблема?
Автор:  Falco [ 12.08.2015 18:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не включаются часы, печка, магнитола при повороте ключа
Было тоже самое ,долго мучился потом снял блок предохранителей и пропаял все контакты Заработало
Автор:  Jacky [ 12.08.2015 19:17 ]
В проводке.
https://www.phpbb.com/
