Датчик топлива (Renault Laguna 1) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=42550 |
Автор: | саша123000 [ 29.07.2015 11:45 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик топлива (Renault Laguna 1) |
рено лагуна 1,моно,94 год.на панели приборов датчик не показывает кол-во бензина.я её брал уже такой.но контрольная лампочка загоралась(при малом кол-ве бензина).теперь не загорается и она.подскажите что изначально надо проверять и как?виноват датчик в баке или на панеле приборов? |
Автор: | Jacky [ 29.07.2015 15:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: датчик топлива |
Фишку со сборки насоса сними и закороти провода указателя уровня, если стрелка поднимется, то панель исправна. Значит проблема в сборке насоса. Её можно тестером прозвонить на сопротивление. |
Автор: | саша123000 [ 30.07.2015 8:26 ] |
Jacky писал(а): Фишку со сборки насоса сними и закороти провода указателя уровня, если стрелка поднимется, то панель исправна. Значит проблема в сборке насоса. Её можно тестером прозвонить на сопротивление. знать бы какие провода коротить(фишка то одна вроде).и какое сопротивление должно быть ?или оно разное у всех? |
Автор: | Jacky [ 30.07.2015 14:23 ] |
На бензонасос идут толстые провода. Тестер в руки и вперед. Меньше вопросов, больше дела. Сам не справишься, приезжай - помогу. |
Автор: | саша123000 [ 30.07.2015 14:31 ] |
Jacky писал(а): На бензонасос идут толстые провода. Тестер в руки и вперед. Меньше вопросов, больше дела. Сам не справишься, приезжай - помогу. ну да,ближний свет))))я уже достал датчик с бака.он рассыпался почему то.может подскажешь где заказать можно подешевле? |
Автор: | Jacky [ 30.07.2015 15:55 ] |
Укажи в профиле своё местоположение, много проще общаться будет. Сборку насоса искать надо. |
Автор: | саша123000 [ 30.07.2015 16:32 ] |
Jacky писал(а): Укажи в профиле своё местоположение, много проще общаться будет. Сборку насоса искать надо. я понимаю что сборку надо искать.просто цены у неё тоже не маленькие.вот и спрашиваю ,что может знаешь сайты проверенные и не дорогие.или б/у например не дорогие из европы.просто я не нашёл.Волгоградская область |
Автор: | Jacky [ 31.07.2015 21:54 ] |
Печально тогда... У нас сборку за 20$ можно купить. У вас скорее всего только новые будут, а это дорого. |
