| Разъем на противотуманки Laguna 1 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=43043 |
| Автор: | Добрый [ 31.05.2011 19:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Разъем на противотуманки Laguna 1 |
Друзья вопрос: у левого колеса, под бампером, перед локером, там где звуковые сигналы, есть разъем (2 папы) не подключен, провода желтый с черным и черный с желтым, уходят в подкапотный блок. Что это за разъем?? И в багажнике такой же разъем, слева, за ящиком, там где прикручены "массы" такой же разъем с 2 мя проводами черный и красный. Это что? Спасибо. |
| Автор: | ЮМБР [ 31.05.2011 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Система охлаждения на Lagune 1 |
похоже на противотуманки... |
| Автор: | Добрый [ 1.06.2011 19:15 ] |
вот разъем ![]() провода уходят в эту коробку ![]() Как правильно подключить противотуманки, подскажите?? |
| Автор: | Добрый [ 1.06.2011 20:26 ] |
И еще если у меня есть проводка под противотуманки, то соответственно остается их подключить проверить наличие реле и предохранителя под рулем в блоке и поставить переключатель с птф, правильно я понимаю?? Только вот реле не найти, переключатель купил, фары тоже.. |
| Автор: | Добрый [ 1.06.2011 20:28 ] |
сказали якобы от жигулей подходит реле какое то 4х контактное.. |
| Автор: | Aleksey [ 1.06.2011 21:38 ] |
Оно не от жигулей, а просто реле для разгрузки цепи управления. Обмотка 2 контакта и выход 2 контакта. |
| Автор: | Добрый [ 1.06.2011 21:51 ] |
Aleksey писал(а): Оно не от жигулей, а просто реле для разгрузки цепи управления. Обмотка 2 контакта и выход 2 контакта. Спасибо, т.е. любое 4х контактное реле? А то я боюсь не смогу воспроизвести то что Вы написали.) |
| Автор: | Aleksey [ 1.06.2011 21:59 ] |
Вообще любое китайское реле для автомобиля идет на 5 контактов. Один остается неподключенным. |
| Автор: | Добрый [ 1.06.2011 22:13 ] |
Aleksey писал(а): Вообще любое китайское реле для автомобиля идет на 5 контактов. Один остается неподключенным. благодарю |
