| дальний свет. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=43671  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | саша123000 [ 19.04.2016 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | дальний свет. |
у меня у одного или у всех так.почему нету моргушки дальним светом?во Франции - это не принято?)))) P.S.хотя у рено нынешней нашей сборки есть.  |
| Автор: | Aleksey [ 19.04.2016 19:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дальний свет. |
То есть как нет? Из ближнего точно нет, только из габаритов или с нулевого положения.  |
| Автор: | саша123000 [ 19.04.2016 20:44 ] |
Aleksey писал(а): То есть как нет? Из ближнего точно нет, только из габаритов или с нулевого положения. у отечественных машин при прижимании переключателя света (под рулём)на себя загорается дальний свет,т.е так называемая моргушка.причём при любом положении.у меня же так дальний свет не загорается.ни при 0 положении,ни при противотуманках.при ближним конечно включается,но это уже не то.это свет,а не моргание.вот я спрашиваю - это у всех лагун так(имеется ввиду старых моделей) или только у меня.  |
| Автор: | Aleksey [ 19.04.2016 20:53 ] |
Ну если Лагуна первая, то там все аналогично должно быть. Моргание должно быть из нуля и из габаритов. Переключатель с кольцом для противотуманок?  |
| Автор: | саша123000 [ 19.04.2016 20:59 ] |
Aleksey писал(а): Ну если Лагуна первая, то там все аналогично должно быть.  Моргание должно быть из нуля и из габаритов. Переключатель с кольцом для противотуманок? да  |
| Автор: | Aleksey [ 19.04.2016 21:15 ] |
Наверное, что-то не так с самим переключателем.  |
| Автор: | саша123000 [ 19.04.2016 21:22 ] |
Aleksey писал(а): Наверное, что-то не так с самим переключателем. ну а у тебя работает моргушка при габаритах или при 0 положении?  |
| Автор: | Aleksey [ 19.04.2016 21:24 ] |
В Рено-19 и в Мегане работает. Только из ближнего перещелкивается в дальний, т.е. моргнуть нельзя, только щелк-щелк сделать.  |
| Автор: | саша123000 [ 19.04.2016 21:46 ] |
Aleksey писал(а): В Рено-19 и в Мегане работает. Только из ближнего перещелкивается в дальний, т.е. моргнуть нельзя, только щелк-щелк сделать. так обыкновенное переключение с ближнего на дальний.у меня это работает.а я спрашивал про моргушку)  |
| Автор: | Nitrat3000 [ 19.04.2016 21:49 ] |
на 19шке.....и сценике работает......на 1й лагуне 2й фазы то же работает....из 0 можно моргать.....  |
| Автор: | саша123000 [ 19.04.2016 21:52 ] |
Nitrat3000 писал(а): на 19шке.....и сценике работает......на 1й лагуне 2й фазы то же работает....из 0 можно моргать..... блин.в чём причина может быть?  |
| Автор: | саша123000 [ 19.04.2016 21:53 ] |
Nitrat3000 писал(а): на 19шке.....и сценике работает......на 1й лагуне 2й фазы то же работает....из 0 можно моргать..... 2й фазы?это лагуна1 рестайлинг?с круглыми птф?  |
| Автор: | Aleksey [ 19.04.2016 21:54 ] |
Я же написал, что моргание работает! И что проблема в переключателе может быть.  |
| Автор: | Nitrat3000 [ 19.04.2016 21:54 ] |
саша123000 писал(а): Nitrat3000 писал(а): на 19шке.....и сценике работает......на 1й лагуне 2й фазы то же работает....из 0 можно моргать..... 2й фазы?это лагуна1 рестайлинг?с круглыми птф? да....она самая  |
| Автор: | саша123000 [ 19.04.2016 22:11 ] |
Aleksey писал(а): В Рено-19 и в Мегане работает. Только из ближнего перещелкивается в дальний, т.е. моргнуть нельзя, только щелк-щелк сделать. а это тогда что? написал нельзя моргнуть.а теперь говоришь можно  |
