Плохо заводится на холодную Q8t 2.2Dt (Laguna 1) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=44280 |
Автор: | skyhy [ 22.10.2016 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | Плохо заводится на холодную Q8t 2.2Dt (Laguna 1) |
Вечер добрый уважаемые! Такая проблема. Laguna 1 Q8T 2.2Dt. Плохо заводится на холодную. Кручу секунд 7-8 при этом одна вспышка через 3-4 сек. кручения потом опять крутит потом вспышка, потом схватывает. На горячую с пол тычка. После заводки на холодную, двигатель как мне кажется работает жестковато. Обороты иногда на холодную как заведешь могут быть или 750 или 850. Стрекотания клапана УОВ при запуске не слышно. Сразу после заводки на холодную как покрутит секунд 10 белый немного сизоватый дым, запах соляры натуральный. При езде обороты на горячую или во время достижения рабочей температуры пляшут 750-850 (или 900, точно не могу сказать) т.е. целый день могу ездить с обор. 850, а потом в какой-то момент становятся 750. Скоро похолодает совсем и я точно не заведусь(. Есть подозрения на аккум (как-то слабо крутит, хотя ставил другой крутил также) или свечи. Еще смущает клапан УОВ... Почему он не стрекочет, когда ключ поворачиваю? Дайте хоть направление куда копать, а то уже и не знаю... |
Автор: | Jacky [ 23.10.2016 23:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводится на холодную Q8t 2.2Dt |
Регулируй угол впрыска статический. И будет тебе счастье. |
Автор: | skyhy [ 25.10.2016 9:52 ] |
Вообщем померли все свечи ![]() |
Автор: | skyhy [ 25.10.2016 9:57 ] |
Как то так. |
Автор: | skyhy [ 25.10.2016 10:02 ] |
Jacky, а клапан УОВ на этом насосе стрекотать должен или нет? Просто он не стрекочет. И да все-таки когда с него фишку скидываешь, звук меняется, мягче чтоли становится. И еще вопрос у меня стоит ваккумная груша с тросиковым приводом для повышенной частоты ХХ, он на холодную должен быть расслаблен или подтянут? Я так понимаю он добавляет обороты ХХ изменяя угол в раннее? Просто если на холодную клапан УОВ делает раннее и привод делает раннее, то это наверное не хорошо? Просто когда я завелся после замены свечей, мотор начал троить и звук с металической примесью появился, я взял и снял этот шланзик трсик расслабился и перестало троить и звук стал нормальный. |
Автор: | skyhy [ 25.10.2016 10:07 ] |
По поводу регулировки угла статического. Брал часовой индикатор и регулировал. Но толку не дало. В диалоджисе было написано 0,72. Поставил 0.72 а стояло помоему 1.30. Мотор стал плохо заводится что на холодную что на горячую, долго крутить и расход стал больше. Я вернул обратно как и стояло. Но я делал это первый раз и сам, возможно где-то напутал. |
Автор: | Jacky [ 25.10.2016 22:08 ] |
skyhy писал(а): По поводу регулировки угла статического. Брал часовой индикатор и регулировал. Но толку не дало. В диалоджисе было написано 0,72. Поставил 0.72 а стояло помоему 1.30. Мотор стал плохо заводится что на холодную что на горячую, долго крутить и расход стал больше. Я вернул обратно как и стояло. Но я делал это первый раз и сам, возможно где-то напутал. Либо цифра неправильная, либо с регулировкой напутал. Насколько я знаю, там должно быть больше 1.00, либо 1.2 либо 1.3. А свечи один раз хорошие поставь и забудь на много лет о них. Искра - это полное шило. Например Магнети Марелли поставь - точно лет на 5-6 хватит. |
Автор: | blase [ 26.10.2016 10:46 ] |
Jacky писал(а): А свечи один раз хорошие поставь и забудь на много лет о них. Искра - это полное шило. Например Магнети Марелли поставь - точно лет на 5-6 хватит. Личный опыт - такое же шило. Менялись все 4. Через год одна сдохла, еще через год вторая (менял на бошевские старые), а перед след сезоном купил комплект бошевских. Два или три года проездил и продал с ними машину. |
Автор: | skyhy [ 27.10.2016 9:52 ] |
Jacky, так а клапан УОВ должен стрекотать? Или на этом насосе (Bosch) на клапан без скважности приходит +12? Просто он не стрекочет, но фишку когда сдергиваю режим работы мотора меняется. ТНВД такой как на картинке: ![]() И еще вопрос где узнать угол впрыска статический? ![]() ![]() А в букваре старом написано 0,60 но там правда мотор без турбины. |
Автор: | skyhy [ 27.10.2016 10:11 ] |
Проводок к клапану идет один. |
Автор: | Jacky [ 27.10.2016 22:33 ] |
Стрекотать? На 1.9 может, но не всегда, при определенных условиях - да. Если скважность близка к 50%, то обычно стрекочет. |
Автор: | skyhy [ 22.11.2017 20:37 ] |
Все решилось бональной переборкой стартера. Заводится с пол-оборота. |
