| Не заводистя Laguna 1 дизель 2.2 (не турбо) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=48728 |
| Автор: | nanik [ 24.10.2018 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводистя Laguna 1 дизель 2.2 (не турбо) |
ДВС всем, такая проблема. Авто Рено Лагуна 1 1996 2,2 дизель (не турбо) обычный атмосферный дизель. Проблема в том что не заводится. Просто в 1 момент перестала заводится , проверил шланги , подкачку, клапана все, до насоса все нормально не воздушит . Перед этим за дент катался спокойно как обычно, потом сел заводится и не смог посадил аккумялтор думал это из-за него , но нет мотор даже не схватывает, подскажите кто что сможет |
| Автор: | skyhy [ 25.10.2018 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводистя Laguna 1 дизель 2.2 (не турбо) |
А клапан отсечки на тнвд открывается? |
| Автор: | nanik [ 26.10.2018 15:19 ] |
который должен щелкать( друг сказал что не счелкает) , еще грешу на датчик положения коленвала (вот только не могу его найти никак , снял воздухан и трубы и фиг знает где он спрятался). |
| Автор: | skyhy [ 26.10.2018 23:29 ] |
Проверить питание на клапане отсечки +12в. Приотпустить гайки на форсунках и покрутить стартером, если соляра идет, значит сбит впрыск. ДПКВ не причем, мотор простой как тапок. |
| Автор: | nanik [ 27.10.2018 12:14 ] |
Пропуска гайки соляриев не идёт, подскажите мможет кто знает где датчик коленвала стоит , а то не могу найти фото нигде , спасибо |
| Автор: | skyhy [ 29.10.2018 16:16 ] |
Причем тут датчик КВ до заводки? Там система примитивная, как тапок.... Можно мозги вообще снять, положить рядом на сиденье и ездить. Я уже говорил тебе где копать. Иммо смотри, воздух, дает ли давление подкачивающий насос в тнвд |
| Автор: | nanik [ 1.11.2018 17:38 ] |
большое спасибо , сделал на прямую на клапан и через зажигание все сделали, проблема была в том что или проводка которая идет к магниту в коробе иммо или сам магнит сломался , но теперь все нормально спвсибо за ответы |
