| autoby.biz https://autoby.biz/forum/ | |
| Проблема ЭБУ, не развивает более 2х тысяч оборотов! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=53855 | Страница 1 из 1 |
| Автор: | Илья92-Vlad33 [ 20.10.2019 17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема ЭБУ, не развивает более 2х тысяч оборотов! |
| Привет форумчане. Такая беда. Купил авто в не рабочем состоянии. Проблема в том что не развивает более 2х тысяч оборотов, далее начинает троить стрелять и не разгазовыватся. До этого диапазона работала нормально. Полез разбираться, как оказалось ДПДЗ был вообще в стороне от дросселя, почему не знаю, думал вот она причина, проверив датчик, проверив питание массу и сигнальный провод до мозгов установил все на место, результата ноль. Разбираю мозги и вижу выгоревший резистор, покапавшись есть вероятность что он отвечает за РХХ но это не точно, вопрос конечно в том какого номинала там должен стоять резистор, во вторых что если не в этом дело? АКПП так же стоит в аварии. Диагностика не коннектится. | |
| Автор: | Илья92-Vlad33 [ 21.10.2019 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема ЭБУ, не развивает более 2х тысяч оборотов! |
| Автор: | Yen [ 22.10.2019 12:42 ] |
| замени резистор, затем ЭБУ, и добейся работы CLIP | |
| Автор: | Jacky [ 23.10.2019 21:32 ] |
| Мозг видно уже меняли и он снова сгорел. Можно еще раз поменять и получить еще один сгоревший мозг...или разобраться с причиной. Скорее всего проблемная проводка, ну и уже поврежденный мозг. Скорее всего еще несколько неисправных компонент найдется... Лучше разом заменить все(проводка, мозг, компоненты системы впрыска) и спокойно ездить. Так быстрее, надежнее и в конечном итоге дешевле будет. | |
| Автор: | Илья92-Vlad33 [ 23.10.2019 23:41 ] |
| Вот поэтому я и хочу узнать следующее, дабы начать с самого дешевого варианта 1. За что отвечал резистор 2. Какой мне туда теперь установить если старый выгорел Если я буду знать вышеперечисленное будет понятнее от чего это, туда и будем копать. Помогите! информации ну никакой просто нет ни где. Мозги видно что с разбора, ещё у дпдз вырван разъём был, может не так подключили провода, может 12вольт подали, кто знает что там чудили! | |
| Автор: | Илья92-Vlad33 [ 23.10.2019 23:43 ] |
| Вот его остатки   | |
| Автор: | Yen [ 26.10.2019 7:30 ] |
| 10 Ом | |
| Автор: | Jacky [ 26.10.2019 22:15 ] |
| И на какой пин ЭБУ ведет этот резак? | |
| Автор: | Jacky [ 2.11.2019 20:15 ] |
| Ну поставишь другие мозги, сгорят. Что дальше делать будешь? Ищи причину, почему горят мозги! | |
| Автор: | Yen [ 3.11.2019 9:45 ] |
| поэтому и начинать нада с замены резистора в своих мозгах, а не палить чужие   заменишь - будет видно чо горит и почему | |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |
