| Проблемы с ABS (Laguna) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=8359 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | @tom [ 5.11.2006 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с ABS (Laguna) |
У меня Renault Laguna 99 года, 1,9 tdi. Катался на ней пока не выпал снег без всяких проблем! И тормозила как вкопанная, а вот недавно в наших краях выпал снег, и перехотела машинка тормозить, на педаль нажимаешь, чувствуется как срабатывает ABS и машина продолжает катиться, тормозов почти нет. Резина не лысая, при включении зажигания лампочка ABS загорается, потом исправно тухнет! Подскажите как сие можно вылечить, или хотя бы посмтреть куда. |
| Автор: | Babay [ 5.11.2006 23:58 ] |
Аккуратнее ездить надо. На скользкой дороге. ABS-- от заноса при торможении. |
| Автор: | Лёлик [ 6.11.2006 17:58 ] |
присоединяюсь, АБС сохраняет курсовую устойчивость, но при торможении не стоит на нее сильно уповать |
| Автор: | @tom [ 6.11.2006 18:16 ] |
Да езжу аккуратно, просто машина не трмозит вобще!!! Кто-нибудь подскажет что мне делать? Please |
| Автор: | Zmitter [ 8.11.2006 11:51 ] |
т.е. даже на сухом асфальте стрекочет и катится дальше?
| Автор: | RudMax [ 8.11.2006 12:01 ] |
@tom Ты еще учитывай, что с АБС тормозной путь больше- вот тебе и кажется, что не тормозит машина. На тормоз нежней дави |
| Автор: | lapis [ 8.11.2006 12:29 ] |
Ему наверное казалось так, когда снегу навалило по самые яйцы..... Тык тогда и с АБС и без невозможно было затормозить.... А АБС - это рулез!!! Проэкперементируй сам на разных машинах (с абс и без) на одной дороге.... У соседа попроси.... |
| Автор: | lapis [ 8.11.2006 12:31 ] |
А еще лучше на ТО загнать проверить тормоза на валах! Там уж точно покажет!!!! |
| Автор: | ЮМБР [ 8.11.2006 12:57 ] |
lapis писал(а): Ему наверное казалось так, когда снегу навалило по самые яйцы..... Тык тогда и с АБС и без невозможно было затормозить.... А АБС - это рулез!!! Проэкперементируй сам на разных машинах (с абс и без) на одной дороге.... У соседа попроси....
с соседом лучше выпить вотки. а проверить можно и на своей машине - достаешь предохранитель и вперед. |
| Автор: | Лёлик [ 8.11.2006 20:49 ] |
на днях починили мне АБС (был банальный обрыв), но вот в чем дело, периодически загорается лампочка, в чем дело может, говорят что надо обнулять компьютер (как это сделать кстати - просто снять клему на 10-15 минут или ехать на СТО), или что-то другое |
| Автор: | Smalenski [ 9.11.2006 0:10 ] |
Банально сними клемму |
| Автор: | Лёлик [ 12.11.2006 18:34 ] |
клему снимал, это не помогает, один день лампочка горит, другой не горит, заметил, что горит в сырую погоду, где-то коротит??? |
| Автор: | Smalenski [ 12.11.2006 19:10 ] |
Обрати внимание на место ремонта проводки, возможно от сырости при плохой работе возможен обрыв, КЗ, либо при плохом контакте повышается сопротивление, и КОМП это ненавидит И еще проверь все остальные соединительные колодки датчиков абс. Возможно тож могут быть они. |
| Автор: | ЮМБР [ 12.11.2006 19:32 ] |
smalenski писал(а): И еще проверь все остальные соединительные колодки датчиков абс. Возможно тож могут быть они. Вскрой их и залей ВД-шкой. |
| Автор: | top [ 12.11.2006 23:25 ] |
Тоже проблемы с АБС - проводку смотрел, разъемы ВД заливал, зубцы чистил - то работает (в мороз на снегу - железно), то нет. Замечено, что перестает работать или в сырость, или (что чаще) при резком ускорении. На комп катался - сказали передний левый датчик или его цепь. Уже настроился в КГ отдать на ремонт, да у них там завал, даже прождал запись и еще 2 недели... Может подскажит кто куда обратится к толковому электрику??? |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
