тарировка датчика температуры ОЖ Renault Laguna https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=8494 |
Автор: | Pali4 [ 17.11.2006 19:54 ] |
Заголовок сообщения: | тарировка датчика температуры ОЖ Renault Laguna |
вот такой вопрос тарировочные данные моего датчика ОЖ 0.28-0.30 кОМ при температуре 20°C и 0.38-0.40 кОМ при температуре 80°C а сеня реально померил при температуре 0с (столько было сеня утром) показал сопротивление !).7 кОм а на горячую 90°C показания составили 0.25 кОм т.е. меньше чем при 20 градусах с как по тарировке может ли так врать датчик |
Автор: | Smalenski [ 17.11.2006 21:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня показало 3.7 кОм при градусах 8 тепла |
Автор: | ЮМБР [ 18.11.2006 0:35 ] |
Робяты, а вы о каком таком датчике говорите? Тот, что на мозги, или тот, что на стрелку? см. хар-ки в тех. нотах. ![]() |
Автор: | Pali4 [ 18.11.2006 19:55 ] |
конечно про датчик который на мозг |
Автор: | Pali4 [ 18.11.2006 20:01 ] |
да кстати странно но мой данные по датчику температуры (омность )тоже из книги но они не совпадают с данными на ссылке а вот показания лямбды совпадаюют странно получается по данным из ссылки мой датчик не врет ?? |
Автор: | ЮМБР [ 18.11.2006 20:11 ] |
О! дошли до кондиции. Теперь своевременный вопрос: Какая машина и какой в ней двигатель у господина Pali4? И какая книга? |
Автор: | Pali4 [ 20.11.2006 14:38 ] |
автомобиль рено эспас 1993г.в. мотор J7R 2.0л мозг "сименс реникс" нужны таррировочные данные датчика ОЖ который на комп. |
Автор: | Pali4 [ 20.11.2006 16:51 ] |
а где можно посмотреть еще данные по датчикам ДПДЗ. КВ, ДАД. |
Автор: | Ortin [ 20.11.2006 17:14 ] |
Pali4 писал(а): а где можно посмотреть еще данные по датчикам ДПДЗ. КВ, ДАД.
Google знает все! ![]() |
Автор: | Pali4 [ 20.11.2006 20:25 ] |
ну хорошо что он все знает только нато попробовать найти так как я не сильно продвинутый пользователь то мне это не удается поэтому и прощу помочь |
Автор: | Pali4 [ 21.11.2006 20:36 ] |
может ли быть повышен расход бенза практически на 40% из за неправильных показаний датчика температуры ??? |
Автор: | Aleksey [ 21.11.2006 21:51 ] |
Pali4 писал(а): может ли быть повышен расход бенза практически на 40% из за неправильных показаний датчика температуры ??? Вот это запросто. А из-за Лямбда-зонда сомневаюсь. Хотя смотря какая машина.
Автор: | Pali4 [ 23.11.2006 12:12 ] |
ну так кто нить подскажет правильные тарировочные данные моего датчика температуры ОЖ плз. и еще если не затруднит данные по датчику темпаратуры окружающего воздуха ?? |
