| Форсунки омывателя лобового стекла Renault Laguna https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=9199 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Zmitter [ 5.01.2007 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Форсунки омывателя лобового стекла Renault Laguna |
Может ставил себе уже кто с другого авто? Мне так на папином пассате нравится как они распыляют, а не струями долбят. Хочется получить эстетическое удовольствие и еще есть мнение, что они экономят воду в бачке. А т.к. я не воспринимаю гразное лобовое на авто - лью достаточно часто. Омывайка по сравнению с прошлым годом в 3 раза по цене выросла, а на т.к. граничных с "0" температурах предпочитаю ее с водой мешать, чтобы потом не размораживать патрубки, хочется меньшего расхода (если бы ещё и с зибином так замутить Глянул на пассате - они вообще под капотом с нижней части приделаны. Завтра посмотрю крепление на Лагуне и более детально на Пассате. Тут же хочу предварительно узнать, может кто уже делал и может в штатные места Лагуны чётко влезли распыляющие форсунки от какого другого авто? |
| Автор: | kostak [ 8.01.2007 10:39 ] |
Zmitter согласен,форсунки омывателя никакие |
| Автор: | Zmitter [ 8.01.2007 19:40 ] |
блин, посмотрел тока сегодня на родные - стоят 2 пенька на пластике перед лобовым. шланги под обшивкой. придётся или разобрать, может это сверху колпак, а под ним сами форсунки (и поменять их по возможности). или искать и наращивать шланги и ставить пассатовкие под капот (благо выемка под них есть), но тут гимор достаточно бОльший, и еще вопрос с углом установки относительно стекла - если разница сильно большая, может и не отрегулируешь нормально как будет возможность - сниму родные форсунки и посмотрю на них... PS: судя по всему, мало кто понимает о чём я, судя по реакции... |
| Автор: | BigSan [ 8.01.2007 23:08 ] |
Нет, просто никто об этом еще не говорил, а у всех такая же проблема, вот и затихли, в ожидании готового решения. Как бы не спугнуть Дерзай и рассказывай, я бы тоже свои сменил ) |
| Автор: | PinyaS [ 9.01.2007 0:13 ] |
Обезательно с неоновыми лямпачкми (10 раз - шутка)
P.S. Я бы свои тоже сменил, не нравятся они мне... |
| Автор: | Zmitter [ 9.01.2007 15:14 ] |
ну раз такие дела, то может ещё кто знает на каких авто кроме пассата б5 такой распыл? я сегодня постараюсь снять и сфоткать реношные (если успею до темноты) и может чего в диалоджисе нарою. это для того, чтобы узнать, может что без переделки влезет по размерам... может и пассатные тоже пофоткаю |
| Автор: | Alexisss [ 10.01.2007 14:48 ] |
Как снимать форсунки на лагуне знаю прекрастно. 1. Берем и свинчиваем пластиковую решетку под лобовухой. (4 винта). 2. сами форсунки стоят на защелках и снимаются элементарно. в принципе диаметр подключения трубок на реношных форсунках стандартный так что любые другие должны устанавливаться достаточно просто. Косяки вижу в другом. 1. Реношные форсунки высокие. 2. Как будут вести себя форсунки с пассата на скорости выше 100Км.ч. |
| Автор: | Козлевич [ 10.01.2007 16:02 ] |
Нормально они будут себя вести, если их поставить так же, как они в Пассате стоят, под кромкой капота. |
| Автор: | Zmitter [ 11.01.2007 15:39 ] |
Козлевич тока вот они там вроде в дырки вставляются (пассатные)... в реношке я на том месте дырок не увидел. потом реношные могут перекрывать пассатным доступ к стеклу из-за своей высоты, если поставить под капот пассатные, а родные не снимать. и ещё - придётся тогда удлинять трубочки и выводить их наружу, чтобы они доставали до кромки капота при открытом капоте. в диалоджисе нашёл тока что они называются Gicleur и трубка к ним 3х6. походу они неразборные. надо попробовать их разобрать и может влезут туда чужие внутрь, места там много должно быть. всё никак не доберусь, т.к. обе машины приезжают уже затемно (на моей брат пока катается) |
| Автор: | Jacky [ 11.01.2007 16:12 ] |
Распыл форсунок на моей 19-ке не идеальный, но 4 бала по пятибальной шкале можно поставить. Бачка в 2.4 литра мне хватает довольно надолго, несмотря на то, что лью на стекла часто. |
| Автор: | Zmitter [ 12.01.2007 22:57 ] |
ты не вкурил в тему, тут эстетика ещё важна! Пофоткал я пассатовские форсунки и понял, что они нерегулируемые (там есть прорезь чтобы крутить, но вроде не к распылу это), крепить их надо как-то и дырку для трубки оформлять, если под капотом. надо, видимо, искать другого донора... надо, видимо, искать другого донора...
| Автор: | diGriz [ 15.02.2007 21:42 ] |
Я пробовал поставить жигулевские. остановило только высота самой форсунки. Патрубки поменял на капельницу, тоже жигулевскую. Еще обратил внимание, что если иголкой до конца проткнуть штатный форсунок - то распыл улучшается, в смысле не струей, а фонтанчиком. Вот только со временем опять чего-то забивается и начинает плохо распылять, как-будто мощи не хватает до водительской форсунки довести воду. |
| Автор: | BigSan [ 15.02.2007 23:38 ] |
ну если ты иглой что-то проколол. то возможно внутри остались кусочки пластика, которые давлением воды и прижимаются к отверстию |
| Автор: | pater [ 17.02.2007 2:22 ] |
Похожая проблема. Из крайней левой (т.е. водительской) постоянно плохо брызгает. прочищал много раз. не помогает. |
| Автор: | ЮМБР [ 17.02.2007 3:21 ] |
Нужно снять форсунки. Прочистить их проволокой подходящего диаметра. Диаметр проволоки должен быть пости равным диаметру форсунки. Обычные скрепки хорошо подходят. Затем продуть и промыть водой несколько раз в обратном направлении. Повторить несколько раз. Установить форсунки назад. Помогает. pater, у меня тоже водительская плохо брызгала. Прочистил, как указал выше - помогло. Просто частицы остаются внутри форсунки и жидкостью их подымает к соплам опять. А если выдуть и вымыть их в обратном направлении - все ОК. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
