Очистка блока дроссельной заслонки, Л2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=10715 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Евгений RUS-32 [ 30.07.2009 8:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
На выходных тоже собираюсь проделать данную процедуру. Скажите можно повторно использовать прокладку или лучше на герметик садить? И какой герметик использовать(красный черный)? |
Автор: | tehnar33 [ 18.11.2009 16:27 ] |
вчера почистил заслонку(прошел 20000 или 5 месяцев с прошлой почистки) и все стало гуд (а было обороты падали до 600-550) короче чистка великое дело |
Автор: | Евгений RUS-32 [ 18.11.2009 22:20 ] |
И я почистил ацетоном и зубной щеткой- хх обороты были в норме около двух недель потом опять стали виснуть в районе 1500-2000. Думаю может снять и меленькой наждачкой почистить? |
Автор: | Я [ 18.11.2009 23:05 ] |
То что ты почистишь заслонку никак не скажется на холостых оборотах, т.к. в твоём случае х.х. регулируется клапаном. А зависать они могут из-за заслонки только в случае её неполного закрытия |
Автор: | Vitfrance [ 19.11.2009 11:30 ] |
Интересно, зачем регулировочный винт на блоке дроссельной заслонки, если она должна быть на ХХ полностью закрыта? |
Автор: | arsen [ 19.11.2009 11:39 ] |
Полностью закрытое положение регулируется на заводе как раз этим винтом. |
Автор: | tehnar33 [ 19.11.2009 13:08 ] |
Евгений RUS-32 писал(а): И я почистил ацетоном и зубной щеткой- хх обороты были в норме около двух недель потом опять стали виснуть в районе 1500-2000. Думаю может снять и меленькой наждачкой почистить?
а уменя падали |
Автор: | Vitfrance [ 19.11.2009 13:47 ] |
arsen А разве пружиной она не прижимается в полностью закрытое положение? |
Автор: | tehnar33 [ 19.11.2009 14:21 ] |
Vitfrance писал(а): arsen
А разве пружиной она не прижимается в полностью закрытое положение? нет |
Автор: | Евгений RUS-32 [ 19.11.2009 20:17 ] |
Я писал(а): Евгений RUS-32 писал(а): И я почистил ацетоном и зубной щеткой- хх обороты были в норме около двух недель потом опять стали виснуть в районе 1500-2000. Думаю может снять и меленькой наждачкой почистить? То что ты почистишь заслонку никак не скажется на холостых оборотах, т.к. в твоём случае х.х. регулируется клапаном. А зависать они могут из-за заслонки только в случае её неполного закрытия Так в том то и дело, что она не полностью закрывается- когда обороты хх зависают на 1500-2000, открываешь капот и рукой кулачек дросельной заслонки возвращаешь в нулевое положение- обороты 750. |
Автор: | Я [ 20.11.2009 2:05 ] |
В таких случаях я делаю так. Снимаю блок дроссельной заслонки , сама заслонка прикручена, как правило, к оси двумя винтами. Ослабляю затяжку винтов, центрирую заслонку, затягиваю винты. Почти всегда помогает, если не помогло заслонку в утиль. |
Автор: | Евгений RUS-32 [ 20.11.2009 14:58 ] |
Попробую так сделать и за одно нагар наждачкой почистить. А сколько приблизительно стоит новый блок дросельной заслонки? |
Автор: | Smalenski [ 21.11.2009 10:04 ] |
Да да , почисти наждачкой,покрупнее желательно, тока заслонку предварительно новую купи перед этим |
Автор: | Евгений RUS-32 [ 22.11.2009 21:09 ] |
Да я имел в виду наждачку самую мелкую- такую, что даже на ощупь практически не чувствуется. А сколько же все таки новая заслонка стоит- надоели повышенные хх обороты. |
Автор: | Ankoor [ 25.03.2011 14:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Очистка блока дроссельной заслонки, Л2 |
Подскажите, если при переходе на нейтралку обороты падают до 500-600 и потом поднимаются до положенных 750 немного рывками, но на холостом держит норму 750 - это тоже чистить дроссельную заслонку или что другое? Машина сценик 1,6 k4m |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
