Кондиционер не работает Лагуна 2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23167 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | dimak8 [ 28.04.2011 10:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кондиционер не работает Лагуна 2 |
tehnar33 Я в первую очередь поехал к заправщику. Он подключил манометр и сказал, что фреон на месте и давление нормальное... Но какое давление он не сказал... Вот я и засомневался, надо опять проверить и убедиться что давление больше 2 бар... Мастер еще сказал, что надо узнать какой фреон закачен, что разные марки смешивать нельзя... Какой фреон используется в Лагунах? Нигде не могу найти... |
Автор: | tehnar33 [ 28.04.2011 12:47 ] |
dimak8 писал(а): Мастер еще сказал, что надо узнать какой фреон закачен, что разные марки смешивать нельзя... Какой фреон используется в Лагунах? Нигде не могу найти... АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ K4M, F4P, F9Q
АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ L7X
Автор: | GromS [ 28.04.2011 12:50 ] |
dimak8 писал(а): tehnar33 Я в первую очередь поехал к заправщику. Он подключил манометр и сказал, что фреон на месте и давление нормальное... Но какое давление он не сказал... Вот я и засомневался, надо опять проверить и убедиться что давление больше 2 бар... Мастер еще сказал, что надо узнать какой фреон закачен, что разные марки смешивать нельзя... Какой фреон используется в Лагунах? Нигде не могу найти... Фреон R134a. А вообще если мастер не знает какой фреон используется сейчас и какой использовался раньше и меряет так давление, то я бы к этому мастеру больше не поехал бы. |
Автор: | dimak8 [ 28.04.2011 13:17 ] |
tehnar33 Большое спасибо... GromS Спасибо. Это знакомый мастер, он холодильниками занимается, а попутно кондеры заправляет... В общем как специалист вызывает сомнения... Сегодня поеду к другому... |
Автор: | Troll [ 28.04.2011 13:23 ] |
dimak8 писал(а): ... Это знакомый мастер, он холодильниками занимается, а попутно кондеры заправляет... ... у меня есть знакомый фрезеровщик, попутно зубы лечит. (без обид, народная мудрость) |
Автор: | dimak8 [ 28.04.2011 13:31 ] |
Автор: | dimak8 [ 28.04.2011 14:10 ] |
Ездил к заправщику. Хладагент есть, давление 6 атм. Нашел станцию, где Сканер хороший (русскоязычный даже), через час поеду на диагностику. Посмотрим что скажет компьютер. |
Автор: | dimak8 [ 28.04.2011 15:46 ] |
Ездил на диагностику. Все в норме, только показало обрыв цепи в муфте компрессора... |
Автор: | Troll [ 28.04.2011 15:59 ] |
dimak8 писал(а): ... обрыв цепи в муфте компрессора... ... или: обрыв в цепи муфты компрессора? |
Автор: | dimak8 [ 28.04.2011 22:44 ] |
Ураааааааааа!!!!!!!!!!!!!! Заработало... Именно цепи муфты... В общем начал искать. Сразу посмотрел, или приходит плюс на муфту. Ток был. Потом прозвонил провод с муфты на блок управления (он там прямой через разьем R262). Провод не звонился. Правда у меня были сомнения в верности прозвона т.к. на разъеме блока управления провод не совпадал по цвету (если смотреть по схеме) Я руководствовался номером контакта (15). В общем начал я искать разъем. Перерыв кучу инфы узнал, что разъем этот находится под аккумулятором. В общем снимаю я площадку аккумулятора и вижу что после этого самого разъема (около 5 см.) перегнивший провод. Причем интересно так перегнивший. Все провода из этого жгута как новые, а он перегнил как будто на него капнули кислотой, именно капнули, 3 мм гнилое, а дольше весь провод как новый. Все зачистил, запаял, залил силиконом. Собрал машину. Все супер... Кондиционер холодит как дурной... Всем огромное спасибо за советы. Надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится. |
Автор: | Troll [ 29.04.2011 0:52 ] |
dimak8 писал(а): 1. ... Сразу посмотрел, или приходит плюс на муфту. 2. Ток был.. 1. Прям, как в Одессу попал... 2. Напряжение. |
Автор: | dimak8 [ 29.04.2011 9:08 ] |
Умнее всех? Что ж тогда советом дельным не помог? |
Автор: | Troll [ 29.04.2011 9:28 ] |
dimak8 писал(а): 1. Умнее всех? 2. Что ж тогда советом дельным не помог? 1. Ну: умнее тебя - точно. 2. Я начал помогать, но ты сказал типа - "х-ня всё это" ... Читай ветку ... |
Автор: | Filippoff [ 1.06.2011 12:52 ] |
У меня похожая проблема. При включении кондиционера муфта компрессора не срабатывает. Хочу прозвонить провода к компрессору. В связи с этим возник вопрос - на компрессоре имеется 2 разъёма. Один сверху и труднодоступный, а второй снизу, и с ямы вроде как доступ нормальный. Подскажите пожалуста где из них привод муфты, а где датчик довления, и какая полярность подключения муфты, если кидать питание на неё (в целях проверки) с аккумулятора. Ещё вопрос, как опознать какие предохранители и где должны стоять в подкапотном боксе? как они нумеруются? |
Автор: | 5Sasha5 [ 3.06.2011 20:18 ] |
Тот который сверху - на муфту компрессора. Снизу - на клапан производительности. Красный плюс. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
