стук при старте двигателя laguna 2 фаза 2 (1,9 DCI) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23170 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 22.04.2011 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стук при старте двигателя. |
Причем тут дальний и причем тут на холодную? Съездил по делам, приехал домой, вентилятор гудит, я заводить - а он сдох, равно как и повороты и печка, свет я включал и ближний и дальний, и всё остальное пробовал, всё работает в обычном режиме, кроме перечисленного. Пойду попробую от акума на реле провод кинуть... |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 22.04.2011 19:40 ] |
Кароче стартер крутит, как молодой... теперь надо глубже копать..может есть у кого какие нить предположения? или может лазил кто нить в замок зажигания, снимал-менял? |
Автор: | Mikle [ 25.04.2011 8:54 ] |
Игорь Neumann писал(а): Кароче стартер крутит, как молодой... теперь надо глубже копать.. Игорь, ты внятно можешь объяснить - что было для этого проделано? + напрямую на втягивающее??? Игорь Neumann писал(а): может есть у кого какие нить предположения? или может лазил кто нить в замок зажигания, снимал-менял? Не помешало бы электросхемы пошукать на твой пепелац... А вообще, к замку зажигания не так трудно подобраться, кожух там защитный главное снять, чтобы тестером ткнуться. У знакомого одного была такая беда на сценике первом, так ему один "электрик" плюс с аккума на втягивающее вывел через выключатель сетевой в салоне Круто тачка заводилась выключателем Я ему прозвонил проводку, оказалось с замка зажигания плюс уходил под капот в блок предохрнителей, и оттуда уходил, но не доходил до втягивающего. короче, надо было просто пробросить провод от блока предохранителй до втягивающего. Но ему и так хорошо было, наверно, до сих пор выключателем машину заводит |
Автор: | Yarsa_Gumba [ 25.04.2011 18:25 ] |
Выключатель конечно весело да только заработало у меня всё, не само правда...я просто выдернул разъем(обозначенный белым), почистил его малёк и вставил назад. |
Автор: | Skip 2 My Lou [ 1.05.2011 0:52 ] |
Подушки могут быть целыми а удар всё равно будет, на горячую двигатель может меньше вструшивать. Нада смотреть какие опоры и как, через что крепятся, может что то присутствовать устроенное по принципу отбойника, ограничивающее ход мотора на опоре. Вот оно и бьётся. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
