Стеклоподъемник на ЛАГУНА 2. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=10707 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | pipec [ 4.08.2010 14:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стеклоподъемник на ЛАГУНА 2. |
ботарею не снимал, просто вовремя движения пытался закрыть окно и чтото толи порвалось или соскачило, такое ощющение что сломалась штука, которая при двойном нажатии сама доводит стекло |
Автор: | whitenoise [ 4.08.2010 17:53 ] |
не бойтесь снять панель, там ничего сложного нет Но зато сразу будет видна причина Может камушек на желобке скачет и создает лишнее напряжение что система это определяет как будто чтото застряло Может тросики перетираются и застревают где нибудь Может просто "тепло и сухо" а может наоборот, и лучше не ждать пока чтото сломается Если тросики разлохматились , они могут повредить барабан, а его восстановить/купить новый сложнее чем тросики поменять или просто смазать систему |
Автор: | Smalenski [ 4.08.2010 23:46 ] |
Чем больше будете подъемник дергать - тем дороже ремонт. Похрустывания и срабатывание защиты на защемление - перыый признак ломающегося подъемника. Б\у подъемник стоит от 150 и выше. Ремонт в два раза дешевле |
Автор: | Burzumchik [ 1.11.2010 12:58 ] |
на этой неделе погоню в ремонт свою. Правый стеклоподъемник навернулся. Холодно ездить(((..позже отпишусь во что мне это встало. |
Автор: | cblp [ 2.11.2010 19:20 ] |
лагуна 2 куплена была с поломаными передними стеклоподъемниками сегодня снял обшивку ожидания оправдались осиновый кол по центру двери и лохмотья тросика тросик я нашел но утеряна пластиковая защелка в которую вставляется оплетка а сама она вставляется в пистон который регулирует натяжение троса и еще беда одна на водительском подъемнике стоит плата на нее одевается фишка на 6 контактов 12и56 тонкие 3и4 толстые(+и-) подаешь на3и4 напряжение тишина снимаю крышку достаю плату в глубине 2 контакта подаю напругу моторчик шуршит как молодой подскажите что можно сделать и где это можно купить |
Автор: | cblp [ 3.11.2010 19:43 ] |
из запчастей требуется барабан(канавки сильно покоцало круглый напильник не панацея) плата на передний левый стеклоподъемник 6 тросиков(хочу поменять все)либо метражем оплетки(ржавые ) черный фиксатор для оплетки+пружинка к нему(утеряны) все куплю 7065662 мтс |
Автор: | cblp [ 4.11.2010 10:34 ] |
сильно ли короткие троса(если оплетка достаточно длинная можно подрезать ее) хотя троса не главное мне важно найти барабан и плату управления водительского моторчика еще подскажите длины тросов 1и2-116.5 3-119мм |
Автор: | Smalenski [ 5.11.2010 8:39 ] |
cblp писал(а): сильно ли короткие троса(если оплетка достаточно длинная можно подрезать ее) хотя троса не главное мне важно найти барабан и плату управления водительского моторчика еще подскажите длины тросов 1и2-116.5 3-119мм В том то и дело, что коротка оплетка, она при установке просто заламывается, т.к. не хватает длины , чтобы сделать нормльную петлю |
Автор: | cblp [ 7.11.2010 0:28 ] |
господа я вампиров не боюсь у меня есть 2 кола осиновых(стекла держат)отдал корешу барабан если выточит будет праздник поеду в мото-вело куплю оплетки сниму размеры отпишусь сразу дам все размеры помогу в ремонте безвозмездно |
Автор: | vancouver [ 11.11.2010 12:10 ] |
Smalenski писал(а): Дим, а у меня получилось с этим ремкомплектом.. Вроде все работает... уже полгода.. |
Автор: | KamyHucT [ 12.11.2010 19:10 ] |
Кто может подсказать точную длину тросов для левого переднего стеклоподъемника? |
Автор: | wogon [ 13.06.2011 0:05 ] |
Подскажите где купить или как отремонтировать пластмасовый фиксатор между стеклом и тросиком? |
Автор: | Andrew-PREDATOR [ 13.06.2011 11:06 ] |
У меня на барабане в тросике пару жилок металлических лопнуло, и получилась эткая борода, которая нацепляла ещё провода...в итоге с пластикового фиксатора вырвало тросик. Как быть? |
Автор: | bobser2 [ 20.08.2011 23:59 ] |
Здравствуйте Дмитрий! Огромная просьба!!- подскажите пожалуйста в чём может быть причина! На лагуна 2 , водительский стеклоподьёмник: при закрывании окна что-то оборвалось Вскрытие показало: Тросы целы, моторчик крутит... НО, на одном из синеньких ползунков приличная трещина (вдоль) и именно с него же выскочил конец троса. ???????- можно ли обойтить заменой именно этого ползуна. И если да, то где его можно приобрести... Добавлю, что при попытке склеить poxipol(ом) , этого хватало только до закрытия стекла до упора!, При том, что не дожимая до конца вверх, можно гонять его бесконечно... и ничего. Неужели, как мне показалось, при закрывании до упора, на ползунок приходиться наибольшая нагрузка и всю склейку вырывает??? И вот ещё не понятная для меня деталь : не должен ли на пути движения одного из ползунов вверх (в самом верху), стоять какой-либо стоп..., вроде такой-же как стоит на направляющей внизу. Или же само стекло служит стопом, при упоре вверх?? Буду очень благодарен за помощь!!!!!!!! |
Автор: | Smalenski [ 21.08.2011 21:42 ] |
написал в личку |
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
