Замена с/б задней балки Л2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=10906 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | MB [ 28.06.2008 22:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
про выхаживают три недели это из практики или теория? у себя видел сасик по 45 розница (ну если не подделка разумеется), а хатчинсону оптовая цена от 30 до 37уе выходит у магаза наценка почти 100%? ну не суть тогда можно и у себя покупать чему отдать предпочтение сасик или хатчинсон? а чем отличаются 8200427868 от 8200051812 кто знает? |
Автор: | Smalenski [ 28.06.2008 22:16 ] |
по опыту написал....... |
Автор: | MB [ 29.06.2008 0:08 ] |
ну а про неоригиналы что думаешь, равноценны? |
Автор: | Smalenski [ 29.06.2008 8:55 ] |
Про не оригинал написал же: SASIC, HATCHINSON |
Автор: | MB [ 29.06.2008 9:08 ] |
ок, возьму тогда сасик |
Автор: | MB [ 30.07.2008 18:57 ] |
чем отличается между собой левый и правый? овальное отверстие где? и еще интересно как по внешнему виду можно ли судить о подделке\неподделке? купил на днях один по словам продавца правый, коробка hutchinson, большая (т.е. намного больше самого сайлента) по маркировке на коробке правый. сам сайлент черного цвета. уши из белого металла, внешняя обойма тоже белая по покрашена в черный. на резине выбит код не хатчинсона а 8200597259, по exist.ru пробивается как renault, типа оригинал, правда левый\правый не уточняется. продавец божился что оригинал (сомневаюсь) правда по цене оч на хатчинсон смахивает. взял только один т.к. другого не было. сегодня хотел купить в магазе второй. продавец вынес типа оригинал, тоже в коробке hutchinson, правда уже маленькой т.е. сайлент в ней с трудом помещается. внешне такой же. только металл желтый и не окрашенный. по виду такой как на первой фотке со съемником. цену зарядил неподходящую пока не брал. но вот задумался почему они так сильно отличаются, вроде и фирма одна или где-то обман, хотя возможно hutchinson клепает и на конвеер и в розничную торговлю. smalenski делись соображениями, ты их уже много менял, где тут подвох? |
Автор: | Smalenski [ 31.07.2008 15:27 ] |
MB Пока успел накалякать это Значит так. Читать придется много. Меняемые мною с/б все стояли следующим образом: слева с круглым отв, справа с овальным. Могут быть отверстия под центральный болт на 12 мм и на 14 мм. Все стояли с болтом на 12 мм. Далее еще есть отличия сайлентов по большой отливке резины. Отливка расположена не на поперечной и на продольной осях авто, а по диагонали, причем симетрично. Примерно так (/) и (\). Далее, встречаются два вида комплекта сайлентблоков. Я их назвал "старого" и "нового" образца. С авто снимаются "старого" образца. |
Автор: | MB [ 31.07.2008 22:20 ] |
брал сегодня второй. взял опять хатчинсон. тоже оказался черный. и тоже на резине выбит код оригинала рено. по магазину выходит левый с овальным отверстием правый с круглым. придется смотреть когда мастер будет снимать какой куда ставить. на отливку внимания не обратил. надо будет глянуть. |
Автор: | Smalenski [ 1.08.2008 22:51 ] |
Старого образца отверстие нормального размера (Ф 12 мм). Новые идут типа универсальные под болт на 14 мм с пластиковой втулкой под болт на 12 мм. Т.е. при необходимости втулка наверное выбрасывается. Старые сайленты скорей всего достануться так: справа будет с овальным отв, слева с круглым, но отливка резины будет как нарисовано зеленым (на фото "нового" образца). Вот в этих отливках (т.е. в их расположении) и есть различие. Поэтому и ставить их следует сохраняя направление отливок, чтобы не было потом проблем с управляемостью авто. По "старым" как то проскакивали "SASIC". У них и отверстие сразу на 12 мм, без втулок Новые сайленты hutchinson типа не оригинал. На фото видно как затерта надпись "RENAULT". Видимо hutchinson изготавливает сайленты для завода, но не имеет права выпускать их на рынок с этой надписью. По каталогу эти сайленты идут с овальным на левую сторону, с круглым на правую. Кста, сравнивал с оригиналом, один в один, на оригинале только есть надпись "Рено". |
Автор: | Smalenski [ 3.08.2008 14:38 ] |
MB Про направление отливки при установке - это ИМХО. Так же как и по тому, что все-равно где будет стоять овал |
Автор: | HellWallker [ 13.03.2009 19:05 ] |
A kak bit' esli Laguna Pravorukaya ( kak u menya) |
Автор: | Smalenski [ 14.03.2009 2:24 ] |
так же думаю, балки разве отличаются? |
Автор: | Sergoo [ 14.03.2009 3:07 ] |
А я думаю Дим что ни чего отличаться не будет!!! |
Автор: | MihailBY [ 29.06.2010 21:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена с/б задней балки Л2 |
ORIGINAL IMPERIUM это оригинал или это просто название такое? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
