| Замена ремня грм на 1.9 dci Л2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=13097 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Smalenski [ 23.04.2008 9:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена ремня грм на 1.9 dci Л2 |
Все практически как на бензинке. Нюансы ниже. 1 Сам мотор ![]() 2 Устанавливаем поршень в ВМТ и фиксируем коленвал приспособой ![]() 3 Перед снятием ремня ставим метки на шестернях (на насосе высокого давления можно не ставить, но как говорят "запас..."). Снимаем ремень ![]() 4 В комплекте грм идет ремень, пластина и гайка для ролика, натяжной ролик. Внимание: натяжной ролик от восьмиклапанной бензинки (только без крепежной пластины будет. См. след. пункт)5 Пластину для ролика можно оставить старую ![]() 6 Ставим ремешок, проверяем совпадение нанесенных меток, натягиваем предварительно ролик ![]() ![]() 7 Зажимаем болтом звездочку коленвала и прокручиваеи его на два оборота проверив метки при заново зафиксированом коленвале 8 А это последствия попадания под грм камешка (ремень был удачно прооперирован и камни извлечены ![]() ![]()
| Автор: | Emelya [ 23.04.2008 9:14 ] |
smalenski Очень хорошая весч, на до как россияне создать копилку знаний. |
| Автор: | vladimir laguna [ 23.04.2008 9:30 ] |
Дим, а как насчет степени натяжки. Я думал, что здесь зделают ролик натяжной как на бензинках, а они оставили старую систему |
| Автор: | Smalenski [ 23.04.2008 10:57 ] |
Натяжка с помощью приспособы "палец" |
| Автор: | vladimir laguna [ 23.04.2008 16:25 ] |
У меня пока другой - мантировкой на ролик упираясь в защитный щиток пока последний не начинает отгибаться. Мне так официалы когда то натягивали, проверили приборчиком - норма. |
| Автор: | vladimir laguna [ 23.04.2008 16:27 ] |
Интересно, а можно такой приборчик купить, как дорого он стоит? |
| Автор: | kotlin [ 23.04.2008 23:10 ] |
vladimir laguna дорого... |
| Автор: | Smalenski [ 24.04.2008 8:19 ] |
Володя, монтировкой - по первобытному. При этом отгибается внутренняя защита и потом наружнюю на место не поставить. Спокойно все регулируется болтиком |
| Автор: | vladimir laguna [ 24.04.2008 8:30 ] |
Пробывал, на Лагуне 2 болтик, вроде, М8, а у меня М6. Но это не важно, я пробывал болтиком, так он загибает упорный буртик на ролике. Зато монтировкой , кожух отгибается - это точно, но отгибаться начинает тогда, когда нормально натянут ремень, а кожух потом отгибается обратно |
| Автор: | Перец [ 15.10.2010 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена ремня грм на 1.9 dci Л2 |
smolenskij .мне не правильно поставили грм . Поможешь? |
| Автор: | Smalenski [ 15.10.2010 12:38 ] |
Перец писал(а): smolenskij .мне не правильно поставили грм . Поможешь? помочь разобраться ? поможем |
| Автор: | gas [ 31.01.2012 16:52 ] |
Может ли погнуть клапана на моторе 1.9 dci eсли у меня ремень проскочил на 1 зуб???? |
| Автор: | Smalenski [ 31.01.2012 22:35 ] |
не должно |
| Автор: | Skorpio [ 22.02.2013 12:48 ] |
Заменили ремень и ролики ГРМа (все метки выставлены как положено, авто нормально едет). Также сменили ремень на генератора - после чего замены всего завели и на ХХ стал слышен звук типа "клклклклклклклкл" но как тока даешь немного оборотов тут же пропадает. Да и на ХХ не всегда может быть звук. На холодную или горячую не зависит. Тут знакомый говорил что после смены ГРМа (правда на пежо 307) у него тоже появился похожий звук - и причиной оказалась какой-то демпфер колебаний на шкиве калевала - 1) если у нас такие демпферы? 2) может ли быть такой звук от перетяжки ремня генератора (такой звук еще часто встречается на старых годов 90-х ауди и пассатах - но там 100% из-за шкива генератора) |
| Автор: | _eagle_ [ 22.02.2013 13:47 ] |
..без ремня гены как себя ведет? когда работает мотор шкив играет? |
