| Датчик температуры и влажности в салоне Л2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=15102 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SergPU [ 5.01.2009 7:20 ] |
Дим, терзают меня смутные сомнения, что "та синяя штука" это не конденсатор, а терморезистор(т.е. датчик температуры). А белый боченок рядом -это датчик влажности(скорее всего емкостной). Но могу и ошибаться -наименование на деталях не видно. |
| Автор: | supreme [ 5.01.2009 9:52 ] |
он конечно очень корпусом похож - но именно так и мне кажется - терморезистор (термодиод - обзывайте как хотите) |
| Автор: | Smalenski [ 5.01.2009 10:04 ] |
| Автор: | Моисей [ 5.01.2009 18:55 ] |
Разбирал этот узел раньше.Так до сих пор мучает вопрос.Как рено умудрилась сделать двухзонный климат-контроль на одном вентиляторе,и где второй датчик температуры я тоже не нашел. |
| Автор: | Моисей [ 5.01.2009 22:52 ] |
Еще раз заглянул в схему и обнаружил один датчик температуры и один вентилятор перемешивания воздуха.Так,как же постороена 2-хзоность климата в Лагуне2.Есть у кого-нибудь соображения? |
| Автор: | Smalenski [ 6.01.2009 1:31 ] |
Думаю датчик отслеживает температуру в салоне, а крутелки тупо заслонками смешивания холодного\горячего воздуха управлят. По мне так фиолетово, я все равно ставлю на две стороны одинаковую температуру |
| Автор: | valentin [ 30.01.2009 14:43 ] |
Л2 1.9 ДСи крышку зеркала заднего вида снял а вот разьем отсоединить не могу час отмудохался по краям 2 защелки. руками до разъема достаю еле еле тоесть кочиками только до разъема дотрагиваюсь и тяну - неидет, как отсоединить? не сломать бы (а грязи много за 6 лет собралось это факт) |
| Автор: | Phoner [ 28.05.2009 20:22 ] |
Up, темку! |
| Автор: | Smalenski [ 29.05.2009 0:10 ] |
Phoner Разъем как бы в дюралевой вилке стоит , его надо оттуда достать и разблокировав защелку рассоединить |
| Автор: | Smalenski [ 29.05.2009 1:10 ] |
Кста, пока предварительно после пропайки работа климы улучшилась. Но пока еще буду следить |
| Автор: | valentin [ 29.05.2009 12:28 ] |
Я снять его не смог кисточкой почистил, киповским воздухом продул все так и собрал все. а как разъем разобрать не сломав не понел Л2 _2002-1.9 DCI |
| Автор: | Phoner [ 1.06.2009 21:42 ] |
Smalenski Сенкс. На днях попробую. |
| Автор: | tehnar33 [ 3.06.2009 11:49 ] |
может кто знает-снял крышку и под ней обнаружил еще два разьема а раз они есть значит для чего-то уже есть подготовка мот знает кто для чего они?
| Автор: | Phoner [ 3.06.2009 14:36 ] |
Заложено для датчика дождя, датчика ослепления. |
