| Течь крышки 5-й передачи Л2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=16011  |
| Автор: | Smalenski [ 14.04.2009 8:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Течь крышки 5-й передачи Л2 |
Наблюдается такая вот фича: течет масло по стыку крышки и корпуса КПП. Герметизация осуществляется за счет резинового кольца и естественно со временем оно "просаживается". Поэтому устраняем все это дело следующим образом: 1 Сливаем масло с КПП 2 Ослабляем гайку опоры мотора, оставляем закрученной на конце шпильки. Шпилька сидит в подушке в натяг. Поэтому после того как гайка скручена до верха шпильки можно наставить на гайку например металлический пруток и сверху приложить к нему силу приспособой весом грамм в 800. При этом КПП немного опуститься вниз. Гайку НЕ ОТКРУЧИВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ, или КПП свалиться на голову ![]() 3 Откручиваем крепеж трубок ГУРа (зеленые стрелки) и три болта крепления крышки КПП (один болт не виден, он за крышкой) ![]() 4 Вытягиваем крышку в сторону бампера. Обезжириваем ее и резинку. крышку по месту прилегания мажем герметиком ![]() 5 Естественно при извлечении крышки из КПП как обычно что нить да вывалиться. Была недетская паника............. Потом благополучно нашлась деталь ![]() и вставилась на свое место. ![]() Обезжириваем корпус кпп по месту прилегания резинки и наносим гермет, как видно на картинке. 6 Даем посохнуть, и собираем все обратно. 7 Заливаем масло и наслаждаемся сухой КПП Данный отчет не является прямым техпроцессом для устранения данной неисправности  |
| Автор: | HellWallker [ 14.04.2009 12:06 ] |
Kak vsegda: " S CHUSTVOM S TOLKOM S RASSTANOVKOI I S FOTO" Dima BRAVO         !!!
| Автор: | Smalenski [ 14.04.2009 12:56 ] |
| Автор: | Моисей [ 14.04.2009 20:23 ] |
Цитата: Обезжириваем корпус кпп по месту прилегания резинки и наносим гермет, как видно на картинке.
6 Даем посохнуть, и собираем все обратно. Обязательно дожидаться пока высохнет,или можно сразу ставить крышку,по логике тогда две половины лучше склеются.Я так всегда и делаю,или я не прав?  |
| Автор: | SergPU [ 14.04.2009 20:45 ] |
Моисей При формовании прокладки из герметика рекомендуется дать ему схватиться в течении 5-10мин. В этом случае за счет полученной при схватывании упругости, получается более качественное уплотнение.  |
| Автор: | Smalenski [ 15.04.2009 0:28 ] |
SergPU абсолютно верно  |
| Автор: | vladimir laguna [ 15.04.2009 8:41 ] |
В инструкции на гермет вообще рекомендуют полчаса подержать, а потом ставить на место.
| Автор: | Filippoff [ 10.05.2011 20:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течь крышки 5-й передачи Л2 |
Ещё одна проблема. С момента покупки присутствует свист на пятой передаче (на лебяжем пятую негде было втыкать, да ещё и в январе Вопрос: что может издавать свист в коробке - проявляется при включении сцепления (педаль сцепления отпущена). понятно, что при вскрытии всё будет видно, но хотелось бы представлять масштабы проблемы, учитывая проблемы со ШРУСами viewtopic.php?f=59&t=14215&start=45  |
