| Замена задних тормозных колодок Л2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=16373 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Smalenski [ 23.05.2009 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена задних тормозных колодок Л2 |
Появился неприятные шелест сзади, при торможении звук немного менялся. Глянув колодки снаружи через диск - износ около половины, изнутри были стерты предварительно полностью. Колодочки купились TRW Собственно необходимые требования для замены: 1 Изношенные старые колодки. 2 Хорошая погода. 3 Шашлык. 4 А ну да, и инструмент бы неплохо. 5 Спецприспособа ![]() Итак 1 Снимаем колесо 2 Скобу, которая подпружинивает суппорт, извлечь не удалось, поэтому ее стоит просто перебросить через отливки при снятии ![]() 3 Снимаем пластиковые заглушки и откручиваем шестигранником на 7 направляющие ![]() 4 Отводим суппорт с уже перекинутой скобой ![]() 5 Откручиваем и снимает скобу, в которой ходят колодки (болты на 18). Эту операцию делать не обязательно, но светило солнце, пели снегири..... Чистим направляющие от ржи и грязи и ставим обратно ![]() 6 Новые колодки и изношенная в ноль старая. На двух новых со стороны металла находятся пружины, которые на НОРМАЛЬНЫХ колодках должны двигаться, а не просто быть элементом декораций ![]() 7 Приотпустив штуцер для прокачки вкручиваем поршенек приспособой и потом закручиваем штуцер ![]() 8 Одеваем колодку так, чтобы все пружинки зашли в паз поршенька. Примерно так по направлению стоит ее одевать ![]() 9 Ставим наружнюю колодку (внутренняя уже сидит на поршеньке) ![]() 10 Одеваем суппорт ![]() 11 Перекидываем скобу обратно и зажимаем направляющие. 12 Остальная сборка в обратной последовательности. Фотки делались при сборке, поэтому не пугаемся на фотках новых колодок
| Автор: | SergPU [ 23.05.2009 12:51 ] |
Smalenski Молоток
Приспособа п.5 зачетная, а еще более зачетно п.3
Я поршни с помощью двух отверток Torx или узкогубцев закручиваю и в мануалах пишут что откручивать надо крышку бачка с тормозухой, а не прокачной штуцер(хотя у Лагуны 2 может все по другому |
| Автор: | Smalenski [ 23.05.2009 16:10 ] |
Бачек не прокатывает, приходиться тормозуху на землю лить. |
| Автор: | Jacky [ 23.05.2009 19:26 ] |
Цитата: А вот интересно,почему внутреняя износилась в 2раза быстрее?
Потому что суппорт плохо на направляющих ходил. |
| Автор: | Smalenski [ 23.05.2009 23:19 ] |
Jacky писал(а): Цитата: А вот интересно,почему внутреняя износилась в 2раза быстрее? Потому что суппорт плохо на направляющих ходил. Направляющие там типа нержавейка в резине, прикореть просто не могут Моисей, защита? Причем это на многих Л2. |
| Автор: | Моисей [ 24.05.2009 10:54 ] |
Цитата: Моисей, защита? Причем это на многих Л2.
Да,это железка здорово помогает,всем советую.[/code] |
| Автор: | Smalenski [ 24.05.2009 12:15 ] |
Где надыбать и как установить? |
| Автор: | Aleksey [ 24.05.2009 19:20 ] |
Да, как ни крути, но трение там есть, и усилие будет меньше, плюс иногда может перекашивать немного. |
| Автор: | Моисей [ 24.05.2009 19:21 ] |
Цитата: Но это не панацея от неравномерного износа колодок. Не панацея,но в 2раза быстрее внутрение колодки точно уже не изнашиваются. Цитата: На мой взгляд внутренняя колодка стирается быстрее из за того, что на нее непостредственно давит поршень, а что бы сработала наружняя нужно приложить дополнительное усилие на сдвигание всей скобы суппорта.
На жигулях ранних моделей,на ваз2103 точно, стоит двухпоршневой суппорт+защита.Там суппорт давит равномерно,вопрос зачем тогда защита? |
| Автор: | Aleksey [ 24.05.2009 19:40 ] |
Защита от попадания всякого Г* внутрь, т.к. при этом тормозить будет совсем плохо, пока Г* не вылетит. |
| Автор: | SergPU [ 24.05.2009 19:54 ] |
А ведь на Лагуну 2 тоже предусмотрена штатная защита
или она не на все авто ставится??? |
| Автор: | Моисей [ 24.05.2009 20:54 ] |
Цитата: А ведь на Лагуну 2 тоже предусмотрена штатная защита
да придусмотрена,на все модели для рынков бывшего СССР идет,как пакет для дорог с плохими условиями.В Европе штатно не устанавливается,там чисто. |
