Текущее время: 16.04.2024 20:44
 Заголовок сообщения: тормоза на лагуне 2
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 8:26
После замены задних тормозных колодок и чистки супортов, и прокачки периодически загарадись две лампы STOP и ручник. При этом я недавно менял сцепление - горит авс и сервис. а вчера педаль тормаза просто провалилась.
причем уровень тормозухи в бачке стоит. Да и при нажатии тормаза сзаде слева отчетливо слышны "щелчки"!!!
помоги!
 Заголовок сообщения: Re: тормоза на лагуне 2
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 10:44
Может плохо прокачали: завоздушили блок ABS.
Renault Safrane '94 2.2Vi 12V AD8, Peugeot 406 '96 1.8 16V SV
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 12:10
как это сделать!!!!
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 12:15
Где делали тормоза -- туда и обратитесь с претензией, мол "так и так... после вас такое началось".
Или интересует самостоятельный ремонт?
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 14:01
делал все сам колодки супорта прокачку
Кто сейчас на конференции
