| Мягкая резина на R17 Laguna 2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=19956 |
| Автор: | brat002 [ 16.05.2010 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Мягкая резина на R17 Laguna 2 |
Собственно проблема в следующем: Сейчас на дисках стоит 225/45/R17. Не сказать, что езда на машине напоминает езду по стиральной доске - значит ничего не сказать. Ищу на что можно поменять. Кто что ставил и станет ли 225/55/r17? |
| Автор: | Aleksey [ 16.05.2010 21:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мягкая резина на R17 Laguna 2 |
Если ставишь 55 профиль, то уменьшай и беговую дорожку, например 215 или 205. |
| Автор: | SergPU [ 17.05.2010 6:19 ] |
За понты в виде 17 дисков надо платить -в данном случае комфортом. Максимально допустимо на твое авто 225-45-R17, а именно это у тебя и стоит. Установка шин большего профиля может привести к цеплянию арок в повороте. Цитата: Высота профиля шины – половина разницы между наружным диаметром и посадочным диаметром шины.
| Автор: | Aleksey [ 17.05.2010 11:21 ] |
Высота профиля шины, это вообще-то % от ширины беговой дорожки, поэтому при увеличении профиля надо уменьшать беговую дорожку, иначе диаметр колеса будет расти. |
| Автор: | asanalieva [ 17.05.2010 21:00 ] |
brat002 писал(а): Собственно проблема в следующем: Сейчас на дисках стоит 225/45/R17. Не сказать, что езда на машине напоминает езду по стиральной доске - значит ничего не сказать. Ищу на что можно поменять. Кто что ставил и станет ли 225/55/r17? Если ты про резину воспользуйся шинным калькулятором, например http://www.streetracing.by/info/wheels.html, в твоем случае думаю подойдет 215/50 R17. Или поставь диски меньшего радиуса, например R16 и резину 205/55, как вариант - поменяй подвеску. |
| Автор: | Aleksey [ 17.05.2010 22:15 ] |
Ну правильно поставить 45 почти гоночный профиль и хотеть мягкости глупо. Городской профиль идет от 60 и выше. |
| Автор: | brat002 [ 17.05.2010 22:18 ] |
Я её не ставил. Такая досталась |
