| Вопрос по свечам накаливания https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=20375 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | brat002 [ 30.06.2010 12:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по свечам накаливания |
С покупки машины заметил, что лампа предварительного нагрева свечей иногда загорается на секунду-две только при старте машины с утра. В остальное время её не слышно и не видно. Машина хорошо заводится без прогрева. Такое поведение для системы подогрева нормальное? Там может какой температурный датчик установлен, который определяет необходимость включения свечей или это глюк и его лучше вылечить до наступления холодов? Двиг 2.2 DCI |
| Автор: | wert [ 30.06.2010 17:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по свечам накаливания |
задача свечей накала прогреть воздух и форкамеру перед запуском двигателя. После того как дизель запустился, свечи в работе дизельного двигателя не участвуют. |
| Автор: | brat002 [ 30.06.2010 18:15 ] |
Это понятно, но нормально ли что свечи не включаются перед каждым запуском? |
| Автор: | brat002 [ 2.07.2010 15:36 ] |
Хотя бы скажите, у всех так? |
| Автор: | animex [ 2.07.2010 22:52 ] |
wert писал(а): задача свечей накала прогреть воздух и форкамеру перед запуском двигателя. После того как дизель запустился, свечи в работе дизельного двигателя не участвуют. Это не совсем так, ибо свечи ещё некоторое время калятся, не смотря на то, что лампочка на панели приборов уже погасла. |
| Автор: | petil [ 19.07.2010 21:03 ] |
После заводки загорается лампа свечей накаливания. Проверил свечи - ни одна не работает. Заменил свечи - лампа снова загорается. Что делать? |
| Автор: | brat002 [ 20.07.2010 1:04 ] |
У одних загорается, у друих не загорается. Зима всё расставит по своим местам ))) |
| Автор: | ms_des [ 2.12.2010 18:08 ] |
народ, а как правильно диагностировать свечи накаливания не снимая их с двигателя? Комп диагностика покажет? Старый способ, который как-то использовал при проверке свечей на 123-м мерсе не катит, страшновато. |
| Автор: | Troll [ 2.12.2010 18:23 ] |
... у меня есть амперметры на 75 и 150А. Проверяю свечи - подаю на них "+" с аккума. Смотрю: нравится ли мне ток. Убого, но лениво-оптимально ... |
| Автор: | SM1 [ 2.12.2010 20:39 ] |
Dezz, вот здесь посмотри Свечи накала на Сафране |
| Автор: | ms_des [ 3.12.2010 15:53 ] |
SM1, спасибо! Почитал мануал, сопротивление должно быть не более 0.3ом. На выходных попробую проверить. |
| Автор: | -=sAm=- [ 3.12.2010 16:15 ] |
Эмм КМК - или свеча "умерла" - обрыв или "жива" - т.е. сопротивление в пределах 1 ома. Иных вариантов нет. Для проверки свечей накаливания обычно хватает ламочки с проводами или простейшего тестера с пищалкой. |
| Автор: | Troll [ 3.12.2010 23:27 ] |
-=sAm=- писал(а): ... Для проверки свечей накаливания обычно хватает ламочки с проводами или простейшего тестера с пищалкой. ... более, чем спорное, утверждение. |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 4.12.2010 22:00 ] |
Troll писал(а): -=sAm=- писал(а): ... Для проверки свечей накаливания обычно хватает ламочки с проводами или простейшего тестера с пищалкой. ... более, чем спорное, утверждение. что тут спорного? свеча накала-это "лампочка", она либо работает либо нет. всегда использую для проверки простейший тестер. |
| Автор: | Troll [ 5.12.2010 1:36 ] |
Va_Sha_Renault писал(а): ... что тут спорного? свеча накала-это "лампочка", она либо работает либо нет. всегда использую для проверки простейший тестер. 4 свечи в параллель )допустим: каждая = 1 ом.). Словите на глаз изменение свечения лампочки при 0,25 и 0,33 Ома? |
