| Глюк Приборки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=21267 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MihailBY [ 11.10.2010 14:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Глюк Приборки |
Вообщем следующий глюк. Утром заводишься, приборка ведет себя следующим образом, загорается все и гаснет, опять загорается и т д, машина прогревается, глюк становится реже и реже. До офиса доезжаю и потом весь день в порядке. Утром опять, причем свет не гаснет, просто стрелки падают и заново подымаются, могут скорость не так начать показывать, но круиз в то же время работает без проблем. Чо й то за чудеса? Чо пошевелить? Неужто контакт просто? |
| Автор: | MihailBY [ 11.10.2010 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глюк Приборки |
Нашел на ютубе пахожую ботву, значит это не я 1 такой. |
| Автор: | MihailBY [ 11.10.2010 21:34 ] |
и во еще, один в один Судя по коментам ниже я попал Нашел собрата по несчастью в минске, оказывается трабла в микроконтроллере мотороловском, такая же трабла у аудюх ТТ, решу проблему, отпишу. |
| Автор: | MihailBY [ 11.10.2010 21:54 ] |
Кому интересно может почитать — Laguna (possibly others) faulty instrument cluster там есть фотки, какой то сумасшедший умелец для доказательства собрал обогрев контроллера, запускал двигло и врубал обогрев, чудиса Показательно то, что чел из Англии заказал контроллер запрограммированный под его пробег и т д из, где бы вы думали? Литвы Молодцы литовцы:)
| Автор: | MihailBY [ 13.10.2010 13:16 ] |
Вопрос, а можно поставить приборку более новую, с экранчиком вместо обычной? |
| Автор: | Smalenski [ 13.10.2010 14:12 ] |
MihailBY писал(а): Вопрос, а можно поставить приборку более новую, с экранчиком вместо обычной? Можно, можно и отремонтировать твою |
| Автор: | MihailBY [ 14.10.2010 9:58 ] |
А сколько ремонт стоит? Перепаять контролер? |
| Автор: | Aleksey [ 14.10.2010 11:52 ] |
Поставь керамический резистор подогревать микросхему. |
| Автор: | _eagle_ [ 14.10.2010 13:31 ] |
....сдуть и заново припаять контроллер...иногда такое помогает |
| Автор: | mmm [ 23.05.2011 14:29 ] |
Кстати, у меня была похожая ситуация после замены свечей. Все как на видео выше (поначалу). Потом, при включении зажигания панель оживала - все ок. Завожу мотор - опять стрелки падают, табло тухнет, но мотор работает исправно, ровненько. Решил поставить обратно старые свечи (видимо еще с завода). Глюк исчез!!!! Пробил свечи по каталогу - оказались от Scenic и ему подобных. Сказали, что на Laguna I они еще пошли бы, а вот на Laguna II уже другие параметры. Купил новые NGK. Поставить еще не успел. Очень надеюсь, что дело было именно в свечах. На старых все работает просто отлично, только электрод почти под корень "сработался". Laguna II 1.8i 16V 2005г. |
| Автор: | vinnivinni [ 26.05.2011 11:10 ] |
А те шо под сценик оказались, они какие (маркировка)? Мало ли кому пригодятся
| Автор: | Aleksey [ 26.05.2011 11:12 ] |
Ну причем тут Сценик или ЗАЗ. Свечи под конкретный двигатель идут. |
| Автор: | mmm [ 26.05.2011 15:48 ] |
свечи-то я в другую машину поставлю, но с таким "явлением" первый раз столкнулся. |
| Автор: | Aleksey [ 26.05.2011 19:33 ] |
Тут либо совпало, либо свечи были без резисторов, и помехи тушили пробрку. |
| Автор: | vinnivinni [ 27.05.2011 10:24 ] |
Aleksey писал(а): Ну причем тут Сценик или ЗАЗ. Свечи под конкретный двигатель идут. Так над моим постом товарищ тока и написал, что "на сценик", вот и прошу уточнить марку свечей. |
